Hoi,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb vorige week een Golf 2 GTI 8v Pf gekocht.
Nu ging eerst onder het rijden het koelwaterlampje knipperen maar dit is inmiddels opgelost.
Toen ik thuis was en de motor stationair liet draaien ging ook het olielampje knipperen, dit is alleen bij warme motor.
Als ik gas geef is het weg, motor verbruikt denk ik geen olie, geen blauwe walm ieg.
Nu sprak ik laatst een vw monteur, die zegt, er zijn wel vaker problemen met olielampjes, wij monteren soms een andere sensor dan normaal. Volgens mij zitten er 2 sensoren, eentje in de kop en eentje bij de oliekoeler.
Als ik het goed heb is diegene in de kop voor de lage toeren.
Dus die zou ik moeten veranderen, er zit nu een blauwe in van de brezan (vervangen door vorige eigenaar)
Weet iemand hier een oplossing voor en welke type sensor ik dan zou moeten monteren?
Ps weet iemand een link voor elektrisch schema te vinden?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Groeten Mark
GTI 8v PF Motor olielampje knippert bij warme motor
Re: GTI 8v PF Motor olielampje knippert bij warme motor
Een beetje laat antwoord maar goed:
Na de 3 sensoren te hebben vervangen en tevens de oliepomp in het carter (echt een makkie) is het probleem opgelost.
Case closed dus.
Case closed dus.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 5 gasten
