Pk's VS koppel
- Dirk
Pk's VS koppel
Eigenlijk hoor je altijd mensen praten over hoeveel pk's ze hebben. Toch schijnt het koppel net zo belangrijk te zijn. Wat ik heb begrepen is dat je wel veel pk's kan hebben maar als er geen koppel is dat je ook niet echt snel vooruit komt en andersom ook. Wie kan het hier op het forum nou eens zodanig uitleggen wat wat is en hoe het in verband hoort te staan met elkaar, leek me wel nuttige informatie
Audi A4 1.8 TFSI
Re: Pk's VS koppel
Alvast een voorzetje. Er zitten hier tenslotte ook een aantal truckers tussen (dacht ik).
En daar zit toch behoorlijk wat trekkracht.
Koppel is trekkracht, Pk's is vermogen.
Re: Pk's VS koppel
En hier gaat het verder met een leuk voorbeeld:
Laten we het eens niet hebben over auto’s maar over fietsers. Ik ken twee fietsers. De éne fietser heeft hele dikke benen, hij kan de pedalen met heel veel kracht laten ronddraaien. Door die dikke benen kan hij echter niet zo’n hoog tempo draaien. In onze vriendenkring noemen we hem ‘Turbo-tedje’. De andere fietser heeft hele slanke, atletische benen die hij weliswaar met een heel hoog tempo kan laten ronddraaien, maar met veel minder kracht. Hem noemen we altijd gekscherend ‘Vtec Edje’. Beiden zijn vreemd genoeg even snel op de sprint, het is echt geen gezicht, Turbo-ted met z’n dikke dijen zij aan zij met Vtec-Edje met z’n naaimachinebeentjes. Turbo-ted moet het hebben van een flink zwaar verzet zodat hij met een laag beentempo toch veel meters maakt. Vtec-ed moet het hebben van een klein verzet omdat hij niet zoveel kracht heeft. Om toch veel meters te maken, trapt hij gewoon wat sneller. Beiden leveren door het verschil in beentempo en het omgekeerd evenredige verschil in overbrenging toch evenveel kracht aan het wiel en gaan altijd neus aan neus over de finish.
En de theorie achter het verhaal staat hier:
http://www.autoblog.nl/archive/2007/02/ ... t-is-beter
- HC1973
- Type auto: Golf VI GTI
Re: Pk's VS koppel
Leuk verhaal .
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Hiervoor:
Re: Pk's VS koppel
Was er ook niet zo'n verhaal met betrekking tot F1 auto's?
- theo
- Global Moderator
Re: Pk's VS koppel
Ik zie dat mijn link niet goed doorkomt. Hier het verhaal:
1 Motorkoppel
Het motorkoppel kan worden beschouwd als de ’kracht waarmee de motor
ronddraait’. De kracht F op de zuigerpen, veroorzaakt door de verbrandingsdruk
p, wordt uiteindelijk uitgeoefend op de krukstraal r waardoor een koppel
M = Ft x r ontstaat (fig. 1). Voor de begripsbepaling kunnen we onthouden dat
de (verbrandings)kracht op de zuiger vermenigvuldigt met de krukstraal een
koppel veroorzaakt dat bekend staat onder het motorkoppel. In werkelijkheid
ligt het allemaal ingewikkelder omdat de druk op de zuiger gedurende het
vierslagproces sterk vari¨eert en dat de hoek van de krachtoverbrenging op de
kruktap steeds verandert. We dienen dan met gemiddelde waarden te werken.
De verbrandingsdruk p op de zuiger is een gemiddelde waarde en wordt uit het
indicateurdiagram of pv-diagram gehaald (fig. 2). We kunnen dit doen door
grafisch de gemiddelde hoogte te bepalen tussen de compressie- en arbeidslijn.
Door de wisselende verbrandingsdruk en het kruk-drijfstangmechanisme zal
ook de tangentiaalkracht geen constante grootheid zijn. We werken dan ook
met de gemiddelde tangentiaalkracht. Deze kan grafisch met behulp van fig.
3 worden bepaald. Het motorkoppel hangt uitsluitend af van de kracht op de
zuiger omdat de andere grootheden zoals de zuigerdiameter en de krukstraal
vaste motorgegevens zijn. De kracht op de zuiger wordt veroorzaakt door de
verbrandingsdruk en deze hangt weer af van de vullingsgraad van de motor
(bij sto¨ıchiometrische mengverhouding). Het is in hoofdzaak de smoring in
het inlaatspruitstuk die de vullingsgraad van de motor bepaalt. De grootste
smoring wordt veroorzaakt door de stand van de gasklep zodat we kunnen
stellen dat de gasklepstand de grootste invloed heeft op het motorkoppel.
Figuur 1: De verbrandingsdruk p op de zuiger geeft via de zuigerpen een kracht op de drijfstang.
De kracht op de drijfstang geeft op zijn beurt een kracht op de kruktap, de zgn. tangentiaalkracht
(Ft). Het koppel Ft x r wat daar een gevolg van is wordt uitgedrukt in Nm.
Figuur 2: Het indicateurdiagram van een vierslagmotor. Uit dit diagram kan de gemiddelde druk
op de zuiger worden bepaald.
Figuur 3: De tangentiaal kracht is in werkelijkheid een kracht die voortdurend van grootte en
richting verandert. We werken dan ook met de gemiddelde tangentiaalkracht Ft.
En dat is ook zo. We be¨ınvloeden immers de motorprestatie door de gasklepstand
te veranderen. Wanneer we echter het motorkoppel op een proefstand willen
meten dan zijn we in de meeste gevallen ge¨ınteresseerd in het maximum
motorkoppel. De meeste testen worden dan ook uitgevoerd met de gasklep
volledig open. Voor het verkrijgen van een motorkoppel is theoretisch geen
toerental nodig. Immers een verbranding op de zuiger bij geblokkeerde motor
geeft wel degelijk een motorkoppel. Dat het koppel bij een verbrandingsmotor
niet denkbaar is zonder motortoerental wordt veroorzaakt door het feit dat
voor het aanzuigen, comprimeren etc. krukasrotatie nodig is.
Wanneer we onze redenering volgen dan zal -bij volledig geopende gasklepbij
alle toerentallen het motorkoppel gelijk blijven. In theorie is dit ook zo.
Alleen zal ten gevolge van de veranderende gassnelheden en de vaste klepopeningshoeken
de vullingsgraad -ondanks het feit dat de gasklep geheel geopend
is- niet gelijk blijven. Slechts in ´e´en klein toerengebied zal de vullingsgraad
optimaal zijn. Hiervoor en hierna zal het motorkoppel lager zijn. Fig. 4 geeft
het koppel aan bij verschillende toerentallen bij geheel geopende gasklep.
We zien dat -in dit voorbeeld -bij zo’n 2000 t/min. (ongeveer 30 Hz) het
motorkoppel het grootst is. Dit is dan ook het toerental waarbij de het voertuig
zijn grootste trekkracht ontwikkeld. Wanneer we het motorkoppel zouden gaan
meten bij verschillende standen van het gaspedaal dan zouden we het verloop
als fig. 5 kunnen voorstellen. Deze metingen worden echter zelden uitgevoerd.
Het koppel is direct verantwoordelijk voor de trekkracht van de auto. Het
motorkoppel wordt dan vermenigvuldigd met de overbrengverhouding i van
versnellingsbak en eindreductie en gedeeld door de belaste straal (rb) van de
aangedreven wielen. Voorbeeld:
max. motorkoppel 100 Nm bij 3000 t/min.
Figuur 4: Het motorkoppel gemeten bij volledig ingetrapt gaspedaal bij verschillende motortoerentallen.
Het betreft hier een geıdealiseerde grafiek.
Figuur 5: Het koppelverloop bij diverse toerentallen bij verschillende standen van de gasklep.
1e versnelling: i = 4
eindreductie: i = 3
rb= 0,3 m
Gevraagd:
a) trekkracht aan de aangedreven wielen
b) rijsnelheid van de auto
Oplossing:
a) F trekkracht = (100 Nm x 4 x 3) / 0,3 m = 4000 N
b) Toerental wielen = 3000 t/min / (3 x 4) = 250 t/min = 4,17 omw/s
1 omw. wiel = 2 x x 0,3 m = 1,88 m
voertuigsnelheid = 4,17 omw/s x 1,88 m = 7,84 m/s = 28,2 km/h
Het motorkoppel van een motor wordt gemeten door de motor bij verschillende
toerentallen af te remmen. Dit houdt in dat we de motor bij
volledig geopende gasklep laten draaien op bijv. 1500, 2000, 2500, 3000 etc.
tot 6000 t/min. Door de motor af te remmen wordt het gekozen toerental
constant gehouden. De afremkracht van de motor vermenigvuldigt met de
arm waarop de kracht werkt is dan het motorkoppel. Het afremmen van de
motor geschiedt op een proefstand waarvan het afremmen op verschillende
manieren kan gebeuren. Vaak wordt gebruik gemaakt van een lucht- of watergekoelde
wervelstroomrem (elektromagneten wekken in een metalen schijf
wervelstromen op) waarbij de afremkracht bepaald wordt door de verbuiging
van torsie-element te meten. Fig. 6 geeft de opstelling van een motor op
een proefstand weer. Koppel en vermogen worden via de Personal Computer
weergegeven.
In de tabel van fig. 7 zijn 12 verschillende automotoren met vier kleppen per
cilinder opgenomen die met elkaar te vergelijkbaar zijn maar verschillende
eigenschappen vertonen. Let bijv. op het toerenverschil waarbij het maximum
koppel optreedt bij de Mitsubishi en de Rover.
Mitsubishi: 175 Nm bij 5500 t/min.
Rover: 184 Nm bij 2500 t/min.
We mogen- weliswaar met enige voorzichtigheid- stellen dat een ’toer’wagen
het maximale koppel legt bij een relatief laag toerental en een ’sport’wagen het
maximale koppel op een hoger toerental. Dit verschil in motorkarakter werd
tot voor kort voornamelijk verkregen door de kleptiming (het openen en sluiten
van de kleppen) te wijzigen. Tegenwoordig spelen meer zaken als variabele
kleptiming, drukvulling en variabele spruitstuklengte een rol.
Het maximale koppel zegt niet alles. Een snelle stijging van het koppel tussen
2000 en 5000 t/min is bijv. beter dan een hoge maximale waarde. Alleen
een koppelkromme laat deze verschillen zien. Een vlakker verloop van de kop-
pelkromme wordt verkregen door variabele kleptijden en variabele lengte /
doorsnede van het inlaatspruitstuk. Deze gegevens kunnen we echter niet uit
de tabel halen. Hetzelfde geldt voor het maximale vermogen. Om vermogen en
koppel te kunnen beoordelen hebben we meer nodig dan alleen een paar getallen.
Deze informatie wordt gegeven door middel van een koppel- en vermogensgrafiek.
Bij de oudere tweeklep-motoren neemt het motorkoppel langzaam
toe. Bij moderne motoren neemt het motorkoppel snel toe, vlakt dan af maar
neemt door de inlaatspruitstukregelingen nog steeds toe tot zo’n 5000 t/min.
Het koppelverloop be¨ınvloedt niet alleen het rijgedrag van de auto maar ook
het verbruik en de uitlaatgasemissie. De technische ontwikkelingen bewegen
zich in de richting van:
meerkleppen motoren;
variabele kleptiming;
variabele inlaatspruitstuklengte / doorsnede;
in- en uitschakelbare cilinders;
turbo(compressor)motoren;
2 Motorvermogen
Veel bekender dan het motorkoppel is het motorvermogen. Motorvermogen is
het motorkoppel vermenigvuldigt met het motortoerental. Het vermogen is eigenlijk
hoeveel maal het koppel per seconde kan worden geleverd. De eenheid
is dan ook de Nm/s of Watt. De offici¨ele formule luidt:
P = M x ! (Voor M wordt ook wel T gebruikt)
waarin P het vermogen is in Nm/s of Watt
waarin M (T) het koppel is in Nm
en ! (omega) de hoeksnelheid is.
Nu is de hoeksnelheid (!) gelijk aan: 2 x x n waarin n gelijk is aan
het aantal omw/s.
De vermogensformule gaat dan over in:
P = M x 2 x n
Voorbeeld.
Gegeven: Koppel motor 80 Nm
Toerental waarbij dit koppel wordt bereikt: 30 omw/sec. (1800 t/min.)
Gevraagd: Het motorvermogen bij het gegeven toerental.
Oplossing: Het geleverde vermogen bij 1800 t/min. bedraagt:
P = 80 Nm x 2 x 3,14 x 30 Hz = 15072 Watt of 15 kW.
Het vermogensverloop wordt weergegeven door middel van een vermogenskromme.
Aangezien het vermogen een afgeleide is van het koppel is het
logisch dat beide grafieken samen worden weergegeven.
1 Motorkoppel
eindreductie: i = 3
rb= 0,3 m
Gevraagd:
Oplossing:
weergegeven.
2 Motorvermogen
het aantal omw/s.
P = M x 2 x n
Voorbeeld.
- theo
- Global Moderator
Re: Pk's VS koppel
Moraal van het verhaal. Je hebt vermogen (en toeren) nodig om een goed koppel te kunnen krijgen.
Re: Pk's VS koppel
Ja en nee. Is afhankelijk van de motorKarakteristiek. Oude V8-en uit de VS hadden (langeslagmotor) hadden weinig toeren en weinig vermogen en veel trekkracht (draaimoment). F1 motoren zijn hoogtoerig en zijn gemaakt voor veel vermogen. "Onze" GTI`s hebben een turbo en zorgen niet alleen voor extra vermogen, maar ook voor veel draaimoment bij een relatief laag toerental. Een moderne 1.6 (ongeblazen) heeft meestal rond de 160 Nm en een 2.0 ltr ligt rond de 200 Nm bij een relatief hoog toerental.theo schreef:Moraal van het verhaal. Je hebt vermogen (en toeren) nodig om een goed koppel te kunnen krijgen.
Re: Pk's VS koppel
Kan hier ook wel een kleine bijdrage aan leveren denk ik.
Ik ben een beetje overgewaaid hierheen na aanschaf van de gti,
daarvoor een golf 4 TDI ASZ 130 pk 310nm gehad.
Ben daar mee op de tdiclub terrecht gekomen en daar door Ene jos en henno, flink besmet
geraakt, vooral henno heeft mij super veel info gegeven en door zijn (slechte advies)P:
was mijn golfje al voorzien van een andere intercooler en turbo en koppeling en remmen.
Naar jd ging het 1,9 tditje naar 210 pk en 480 nm.
Echter is dat al een paar jaartjes terug, ik kan melden dat er nu al weer 2.0 liter tdi's rondrijden
op de tdiclub waaronder henno zelf ook en die kunnen hier nog wel menig gti het flink lastig maken.
Die mannen hebben 260+pk en gaan richting de 500nm.
Vooral als je meer kms rijd per jaar is dat super oplossing natuurlijk, het is erg aanstekelijk en een super gezellige club.
Dus als je een keer een diesel flink ziet duwen en hij gaat je voorbij hoef je je niet gelijk af te vragen of jou auto kapot is
dat kan zomaar eens jos of jd zijn schuld zijn.
Re: Pk's VS koppel
Had meneer Diesel niet van durven dromen.BASK04 schreef:Kan hier ook wel een kleine bijdrage aan leveren denk ik.
- 3Edition
- Type auto: Golf GTI
Re: Pk's VS koppel
Mn passat tdi is goed voor 420Nm, genoeg trekkracht
