Goedenavond,
Sinds kort heb ik mijn originele DV vervangen door een forge split-r. Echter heb ik last van het volgende: wanneer ik de motor start (koude motor) dan stottert hij enorm bij het wegrijden. Als ik een minuutje wacht en de toerenteller gaat van ongeveer 1200 naar 900, dan rijdt die weer normaal.
Ik heb dus naar de vacuümslangen gekeken en er zat een enorme scheur bij de carterventilatieslang. Deze heb ik gelijk vervangen door een siliconen slang, maar tijdens het vervangen zag ik iets merkwaardigs bij mijn Turbo inlet pipe (ik heb er een van Samco motorsport laten zetten door een monteur).
Ik zag dat er geen aansluiting was bij 1 opening bij de TIP. Ik heb wat foto's toegevoegd zodat jullie het beter kunnen zien (met groen omcirkelt). Ik zou niet weten welke slang hierop moet worden aangesloten, hopelijk weten jullie het antwoord, maar zou dit het probleem van stotteren zijn bij koude start?
Turbo inlet pipe, auto stottert bij koude start.
- rubennimma
- Type auto: MK4 Golf GTI
- Race Eend
Re: Turbo inlet pipe, auto stottert bij koude start.
Die is toch wel afgedopt mag ik hopen, alleen auto's met ESP gebruiken deze aansluiting.
Als deze gewoon open ligt, dan heb je een gigantisch lek na je luchtmassameter (logisch dat hij dan zo slecht loopt).
Deze aansluiting moet natuurlijk voorzien worden van een afsluitdop, anders zuig je ook vuile lucht aan!
Die slangklem die er ook op zit.... lijkt wel voor een uitlaat.
- rubennimma
Hij is helaas niet afgedopt (hele slechte zaak van de monteur)... Waar kan ik zo een afsluitdop aanschaffen?
Is die slangklem niet voor de tip gemaakt? Kan het kwaad zo dan? Voor zover ik weet zit hij er wel stevig op aangesloten.
- Race Eend
biesheuvel heeft deze doppen voorradig.
Slechte zaak inderdaad.
Je kunt de luchtmassameter stekker nu even los halen, dan rijdt hij wat beter, tot je het lek gedicht hebt.
Wis na het plaatsen van de afsluitdop even je foutcodes in de ecu, je mengsel adaptie staat nu vast helemaal verkeerd, dus loopt ie na het dichten van het gat nog niet optimaal, tot je de ecu even wist (en de adaptiewaardes ook weer op 0 staan)..
