Een 'pssst' geluid.. Is dit de oorzaak?
- Type auto: Passat 1.8-20VT 2003
Beste mensen,
Tijdens het schakelen met mijn (Passat) 1.8 Turbo hoor ik een 'pssst' geluid tijdens het schakelen rond 3000 a 4000 toeren, wanneer motor warm is uiteraard.. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ik heb even met en zonder draaiende motor de slangen bekeken, en zag een beetje tijdens het slang naar links duwen.
Zie ik een soort kleine opening van de slang.
Zie foto:
Dit is hoe hij er nu uit ziet.
En deze foto als ik de slang een beetje naar links verschuif..
Zie foto:
Passat 1.8 Turbo 20VT sedan, "nog" 150 PK, zwart leder en 16 inch wieldoppen..
Binnenkort chippen bij JD-Engineering!!!
Re: Een 'pssst' geluid.. Is dit de oorzaak?
lekke intercooler slang, snel vervangen
Is dat de oorzaak? Is het slecht voor de motor? Heeft het gevolgen?bzb schreef:lekke intercooler slang, snel vervangen
- Type auto: Passat CC TSI
Slecht niet echt. Je mist alleen wat druk dus pk's.
Bedankt topper! Ik ga dat doen, waar kan ik deze het beste kopen?Schippersss schreef:Slecht niet echt. Je mist alleen wat druk dus pk's.
Gewoon bij de dealer? Of zijn er ook andere plekken in Amsterdam, waar ik dat slang kan kopen?
Alvast hartelijk dank..
PS: Hoeveel kost zo'n slang..
Weet je zeker dat hij daar lekt? Komt wel vaker voor bij deze motoren voor dat ze daar op die aansluiting gaan lekke. Is je slang naar/van je intercooler. Deze is te koop bij de dealer, weet niet zeker ofdat ze deze oOk bij een automatrialen zaak hebben ivm de aansluitingendie op de slang zitten die de ic ingaan.
Die slangen zijn er ook in verbeterde versies van diverse merken, wat steviger, als je hem gaat vervangen zou ik daar voor kiezen.
Nou is zie geen druppels etc..Schippersss schreef:Weet je zeker dat hij daar lekt? Komt wel vaker voor bij deze motoren voor dat ze daar op die aansluiting gaan lekke. Is je slang naar/van je intercooler. Deze is te koop bij de dealer, weet niet zeker ofdat ze deze oOk bij een automatrialen zaak hebben ivm de aansluitingendie op de slang zitten die de ic ingaan.
Zie wel rond dat stang veel zwart spul..
- Race Eend
Nee dit is niet je oorzaak, dit hoor je hoogstens vol gas, maar ik zie niet dat hij daar overduidelijk lek is (desnoods even demonteren, schoonmaken, nieuwe rubber afdichting erin en klaar).
Waarschijnlijk is je dumpvalve niet in orde. (dan hoor je hem pulserend afblazen, ipv pssst).
Bedankt voor je antwoord!Race Eend schreef:Nee dit is niet je oorzaak, dit hoor je hoogstens vol gas, maar ik zie niet dat hij daar overduidelijk lek is (desnoods even demonteren, schoonmaken, nieuwe rubber afdichting erin en klaar).
Zo ziet mijn motor eruit, maar waar ligt dan de dumpvalve?
Trouwens hiervoor deed hij nooit een pssst geluid? Alles is standaard..
- Race Eend
Dumpvalve van de passat/a4 modellen zitten onderaan, auto moet op de brug, aan de warme kant van de intercooler zit hij, vlak bij de turbo.
