bbs speedine 19'' et33 past dit ACHTER bij een golf 6 ?
hallo
ik heb setje bbs speedlines
maar die hebben
et33
9/j
past dit onder me golf 6 gti?
voor passen ze niet maar hoe zit dit met achter?
want dan kan ik 2 sets maken met de velgen die ik nu heb (heb ook nog 8,5j et48)
maar die hebben
et33
9/j
Laatst gewijzigd door wjb#222 op 05 jul 2014, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: bbs ch 19'' et35 past dit onder golf 6 gti?
Nee, gaat aanlopen.
Met 8.5j max et 48 nemen
en 9j et 33 ACHTER
past dit wel ?
dus voor een 8,5j met et48 225-35-19 of 215
en achter een 9j met et 33 235-35-19 of 225
past dit wel ?
Nee gaat niet passen..
Wat Staffpride al zei.. Hij zei max 48, maar bedoelt minimaal..
Nu ga je met 9J een breder velg nemen en lager in ET zitten..
Ik heb 8,5J en met ET45 liep hij nog aan..
Heb nu 3mm af laten draaien (dus nu ET 48) en loopt nu nergens aan..
Bij 9J zou je boven 50 moeten zitten, maar volgens mij verkopen ze zulke maten niet en zou je dus aan je plaatwerk moeten werken..
Greetz Aron
dat het voor niet past ben ik al achter
ga morgen eens proberen of het achter wel kan
vaak kun je achter wel een bredere velg nemen
Waarom vraag je het hier dan?wjb#222 schreef:dat het voor niet past ben ik al achter
Oa staffpride antwoord dat het niet past, en dan ga je het toch proberen!?
Wat natuurlijk mag, wie weet past het toch, maar dan had je het ook direct kunnen proberen en helemaal niet hoeven te vragen.
In ieder geval hier een tabel met alles wat wel en niet past op de mk5 en mk6:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=59761
Re: bbs speedine 19'' et33 past dit ACHTER bij een golf 6 ?
Gaat nooit passen.. Ikzelf heb 19x8.5 et47 en dit is zeer nipt!
@stafpride. Et 47 op 8.5 is ideaal. Heb je toch gezien
Mvg
Mvg
Ik heb evt nog een set 8.5x19 liggen, met zeer goede Falken FK452 banden215-35-19, 2x5.5mm en 2x7mm profiel)
Ja daar stond die netjes op iddGtikessel schreef:@stafpride. Et 47 op 8.5 is ideaal. Heb je toch gezien
Mvg
