Golf 6 GTI APK afgekeurd
- Type auto: Golf 6 GTI
Hallo allen,
Gisteren moest mijn auto voor de eerste keer APK gekeurd worden. Ik verwachte geen problemen (auto had ook pas geleden nog een beurt gekregen) maar ik kreeg helaas slecht nieuws....... AFGEKEURD!
Met verbazing nam ik het slechte nieuws in ontvangst dat hij afgekeurd is. De koplamp hoogteregeling schijnt niet te werken?
Er werd mij verteld dat de Xenon koplampen achteraf zijn ingebouwd en dat er een aantal onderdelen/kabels e.d. ontbreken waardoor de hoogteregeling niet werkt.
Ze zeiden dat het een dure grap wordt om het werkend te krijgen (ze hadden het ook over een kabelboom die door de auto getrokken zou moeten worden). Ik had de auto zo gekocht en ik weet niet beter dat alles af fabriek origineel is en dus in orde is.
Uiteraard hebben ze een paar uur aan mijn auto gewerkt voordat ze tot deze conclusie kwamen dus ik kan wel een leuke rekening verwachten. Uiteindelijk hebben ze mijn auto wel goedgekeurd (originele niet xenon koplampen erin gezet, afgemeld en daarna weer mijn xenon koplampen gemonteerd).
Ik ben dus een leek en mijn vraag is of bovengenoemd verhaal kloppen en wat is er precies nodig om de koplamp hoogteregeling in orde te krijgen (oftewel verlichting compleet werkend zoals het hoort). Ik weet nu dus niet wat er exact aan mijn auto ontbreekt......
Advies van de experts zou ik zeer op prijs stellen....
- Tjejenki
- Type auto: CUPRA ST 290
Re: Golf 6 GTI APK afgekeurd
"Uiteindelijk hebben ze mijn auto wel goedgekeurd (originele niet xenon koplampen erin gezet, afgemeld en daarna weer mijn xenon koplampen gemonteerd)"
Apart eigenlijk dat dat zo in z'n werk gaat. De auto wordt afgekeurd omdat er iets niet in orde is, dit wordt voor de vorm even opgelost en daarna wordt hetgene wat dus niet in orde was bewust weer aangebracht
Niet vervelend bedoeld hoor, maar ik sta er wel van te kijken...
Groeten
Vincent
Vincent
Apart idd..
Ik moet ook hoogteregeling nog laten plaatsen..
Xenon is bij mij ook achteraf ingebouwd..
Staffpride zou dat kunnen geloof ik..
Even navragen wat het kost..
Greetz Aron
Als je een knop erin zet zonder hoogteverstelling mag het wel. Wat erin zit moet werken ook. Kost een paar tientjes.
Hey, als dat zo is dan is het zeker een optie want ik heb gewoon geen zin om veel geld hieraan uit te geven.eddiea schreef:Als je een knop erin zet zonder hoogteverstelling mag het wel. Wat erin zit moet werken ook. Kost een paar tientjes.
Ik ga het onderzoeken.
Ik ben het met je eens dat het wel apart is.....Tjejenki schreef:"Uiteindelijk hebben ze mijn auto wel goedgekeurd (originele niet xenon koplampen erin gezet, afgemeld en daarna weer mijn xenon koplampen gemonteerd)"
In principe mag het dan nog niet, omdat je nog steeds de automatische hoogteregeling mist.GTI_MaRsS-72 schreef:Hey, als dat zo is dan is het zeker een optie want ik heb gewoon geen zin om veel geld hieraan uit te geven.eddiea schreef:Als je een knop erin zet zonder hoogteverstelling mag het wel. Wat erin zit moet werken ook. Kost een paar tientjes.
Maar de kans is dan wel kleiner op afkeur omdat ze het dan waarschijnlijk niet testen is de ervaring.
Heb je een "goede" keurmeester die de automatische hoogteregeling wel test dan heb je alsnog afkeur.
De prijs van een Hoogteregelingsset incl module is afhankelijk van of je dcc hebt of niet. Mooie van zo'n set is dat je koplampen ook meesturen
idd staffpride kan dit voor je inbouwen
bij mij zit het er nu ook in
voor +/- 500 euro zit het er in (incl alle spullen die je nodig hebt)
ligt er maar net aan waar je de spullen haalt zit veel prijs verschil in ben ik wel achter
en een RDW steekproef controleur ziet direct dat het er niet in zit (je koplampen ''dansen'' niet bij het aan zetten)
en hij ziet onder je auto bij de achteras nergens een sensor
UPDATE :WETGEVING VANAF 1 APRIL 2012 !!
Xenon after market sets weer volledig toegestaan, geen koplampspoeiers of niveauregeling meer vereist!
Zo is het mij ook verteld door de keurmeester. Dit vind ik ff snel op regelgeving xenon via google.
Precies de regels zijn stuk soepeler geworden!! Vind het een vreemd verhaal. Succes
- Type auto: Passat CC TSI
Dit klopt. Als er geen niveauregeling op zit hoef het niet erop gebouwd worden, maar als het erop zit moet het werken.eddiea schreef:UPDATE :WETGEVING VANAF 1 APRIL 2012 !!
Bij aftermarketsets vervang je alleen de bulpen voor xenon. Dan werkt de hoogteregeling via het knopje nog gewoon. Hij hoeft dus niet automatisch te zijn in dat geval.
Als je oem xenon plaatst heb je helemaal geen hoogteregeling als je de afs set niet plaatst.
Ik weet alleen dat er (toch wel) originele Xenon koplampen in mijn auto zitten (die achteraf erin zijn gezet). Voor de rest weet ik bij god niet hoe of wat.....staffpride schreef:Bij aftermarketsets vervang je alleen de bulpen voor xenon. Dan werkt de hoogteregeling via het knopje nog gewoon. Hij hoeft dus niet automatisch te zijn in dat geval.
Sowieso wil ik er eigenlijk geen geld aan uitgeven en laat ik het desnoods zo tot de volgende keuring (heb nu andere prioriteiten). Er wacht mij al een leuke rekening voor de tijd die ze bezig waren en nu werkt het nog steeds niet.
Sowieso is het belachelijk dat de dealer jou lampen uitbouwt en er halogeen inzet en vervolgens weer terug bouwt alleen voor de APK.....
Lijkt mij meer op geld uit je zak kloppen!
Wordt je auto ook niet beter van , bumper erop en eraf als ze dat daadwerkelijk al hebben gedaan.
Van Kufatec zijn er kabelbomen te koop om hoogte regeling in te bouwen.
Wat eddiea zei is correct , zo heb ik dat ook gedaan met de Bora destijds.
Ze hadden het inderdaad ook over een sensor onder de auto die er bij mij niet zat.wjb#222 schreef:idd staffpride kan dit voor je inbouwen
Wat kan ik nu het beste doen/wat is de goedkoopste oplossing? Zoals ik al zei voel ik er weinig voor om voor dit geintje nog (veel) geld uit te geven.
Blijf het zelf ook nog steeds een vreemd/verwarrend verhaal vinden. Wat dat betreft ben ik echt een leek.
Er zit een hoogteregeling regelaartje op de achteras en op 1 v/d voorwiel draagarmen , die moeten samen met de kabelboom ingebouwd worden. Indien de auto zwaar beladen is stellen de lichten automatisch naar beneden a.h.v. deze regelaars/sensor!GTI_MaRsS-72 schreef:Ze hadden het inderdaad ook over een sensor onder de auto die er bij mij niet zat.wjb#222 schreef:idd staffpride kan dit voor je inbouwen
heb jij een knopje met sport/comfort bij je schakelpook?
zo ja dan de set van 209 euro kopen
zo nee dan die van 289 euro kopen (-50 euro want jij hebt al koplamstekkers effe mailen/bellen naar ze)
http://www.vag24.nl/index.php?route=pro ... h=913_1025
maar ik zou hun mailen want jij hebt die koplamp stekkers niet nodig
scheeld je weer 50 euro wat je van bijde prijzen af kan halen als het goed is
bijde kan staffpride voor je inbouwen
yal schreef:Er zit een hoogteregeling regelaartje op de achteras en op 1 v/d voorwiel draagarmen , die moeten samen met de kabelboom ingebouwd worden. Indien de auto zwaar beladen is stellen de lichten automatisch naar beneden a.h.v. deze regelaars/sensor!GTI_MaRsS-72 schreef:Ze hadden het inderdaad ook over een sensor onder de auto die er bij mij niet zat.wjb#222 schreef:idd staffpride kan dit voor je inbouwen
Bij de Golf 6 heb je maar 1 sensor alleen op de achteras.
Goedenavond.
Volgens mij heb je hier niets meer mee te maken. Het enige wat voor apk nog geld is dat bij bedienen grootlicht dimlicht moet aan blijven.
Zie onderstaande link van rdw
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
Mvg wdv
Mvg wdv
Lees deze link dan ook. Dit gaat over de (automatische) koplampverstelling.
De auto is met een typegoedkeuring in ons land toegelaten en de golf wordt geleverd met handmatige of automatisch hoogteverstelling.
Het hoort er één van beide op te zitten en te werken.
De regel dat je bij aftermarket xenon automatische hoogteregeling moet hebben is idd niet meer van toepasssing. Elke koplamp kan je in principe handmatig verstellen al jaren
Anders zou je als je kofferbak vol ligt, tegenliggers verblinden. De boetes die daarop staan zijn ook niet mis.
Heeft onder andere te maken met aantal
Watt xenon 25w xenon heeft geen koplamp reiniging en hoogteregeling
Nodig voor typegoedkeuring.35watt wel. En het is niet makkelijk te controleren voor APK of het xenon met 25w of 35w heeft daarom is die regel afgeschaft
(Nieuwe beetle heeft ook geen reiniging en verstelling af fabriek.)
Mvg wdv
Mvg wdv
Blijft een verwarrend verhaal voor mij. Laat het voorlopig zo (ga er geen geld meer aan uitgeven).
Is die al gekeurd nu?
Ja, hij is al gekeurd.Wdv schreef:Is die al gekeurd nu?
