Beste leden,
Er zit een webasto kachel op mijn scirocco, echter geen idee hoe deze werkt.
zodra ik op ''on'' druk op de afstandbediening, knippert deze een paar keer en er gebeurd verder niks.
Iemand die heel toevallig ook een webasto op zijn golf/scirocco heeft?
boekjes zitten helaas niet meer in de auto...
Webasto kachel
Re: Webasto kachel
Om de standkachel aan te zetten moet de ON knop op de zender 2 a 3 seconden ingedrukt worden.
Dan zal de groene led even een paar seconde constant branden.
Een andere mogelijkheid is om standkachel voor te programmeren in het menu , dan dient er een vertrektijd en dag ingevoerd te worden.
Re: Webasto kachel
dankje ik zal eens kijken.yal schreef:Om de standkachel aan te zetten moet de ON knop op de zender 2 a 3 seconden ingedrukt worden.
Re: Webasto kachel
manual even goed doorgelezen, als je lampje 5 seconde oranje knippert is domweg je batterij leeg.
vervangen en we kunnen de winter tegemoet...
Re: Webasto kachel
Je zei dat je geen boekjes had
, inderdaad betekent oranje knipperen batterij leeg!
Zender kan ook groen knipperen en dat betekent dat er geen verbinding is met de standkachel.
Vorige week zelf ondervonden en toen heeft de Pon dealer de zenders opnieuw aangeleerd.
![Verstrooid :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
