Rammel/trilling Dashboard
Heb al een tijdje een zeer irritante rammel trilling
in mijn ed30. Het lijkt uit het dashboard te komen.
Is er iemand die daar ervaring mee heeft
Re: Rammel/trilling Dashboard
Heb er ook last van. Onder het rijden al druk uitgevoerd op bepaalde punten maar niet gevonden. Het klinkt bij mij net alsof de vooruit rammelt. Bij mij is dit gekomen na het chippen van me auto. Weet niet of dit iets met elkaar te maken had. Maar toen viel het ineens op.
Ook ik heb hier last van. Het is alleen goed te horen als de radio uitstaat. Geluid komt vanuit de passagierskant van het dashboard.
Gr. Dave
Gr. Dave
- Type auto: Golf mk5 gti
Klopt hier ook lijkt een veel voorkomend probleem. Irriteer me er gelukkig niet aan hoor het niet met de radio aan.
groepsbuy kitspuit
idd komt het van de bijrijderskant.
Binnenkort paar dingetjes veranderen aan de auto
waaronder ook de noisepijp en waar die op aangesloten zit
bij het schutbord compleet verwijderen.
Stiekem hoop ik er dan vanaf te zijn
- Type auto: Golf V GTI LE 240
Hier ook last van. Met name als de auto stationair draait. Bij het geringste aan gas is het weg. Lijkt uit het handschoenen kastje te komen. Maar kan het ook niet vinden.
Mkv heeft wel last van de benzinebuizen rammel die onder de passagiersstoel lopen. Maar dat lijkt het nu niet te zijn
Iemand tips?
Iemand tips?
Niemand??
Bij mij maakt het niet uit of de airco aan of uit staat. Geluid treedt ook niet altijd op. Lijkt dat iets aan het mee resoneren is. Zodra ik maar een tikkeltje gas geef is het geluid weg.
Vanmiddag mijn nieuwe Intake gemonteerd en dus ook
de DV naar voren verplaatst.
Maar nu komt het, de rammel is weg.
Ik verdenk die noisebox aan het einde van de noisepijp ervan.
Ik ben er wijs mee.
Met de nieuwe intake ook trouwens.
Ik ben er wijs mee.
- NielsED30
Heb ik zelf ook, bij mij is het de brandstofleiding die rammelt in de doorvoer-thule in de motorruimte.. Is een vaker voorkomend probleem bij sommige VW's.
Klopt. Laatst bij onderhoud door Hans Sloot laten kijken, zit inderdaad een soort plastic gedeelte waar de leidingen doorheen komen in het motorcompartiment aan de bijrijders kans. Wat kneedkit ertussen. Lijkt het probleem opgelost te hebben.
Yep, idem hier.NielsED30 schreef:Heb ik zelf ook, bij mij is het de brandstofleiding die rammelt in de doorvoer-thule in de motorruimte.. Is een vaker voorkomend probleem bij sommige VW's.
Bij de laatste APK aangegeven en ze zouden de kabel beter vastzetten, helaas was het al snel weer terug.
Heb je misschien een foto van jouw 'kneedkit' oplossing?dangerpaki schreef:Klopt. Laatst bij onderhoud door Hans Sloot laten kijken, zit inderdaad een soort plastic gedeelte waar de leidingen doorheen komen in het motorcompartiment aan de bijrijders kans. Wat kneedkit ertussen. Lijkt het probleem opgelost te hebben.
Golf V GTi 2007
- Crocky
Ik heb dit probleem ook. Iemand die inderdaad even een foto kan maken a.u.b. (of aanduiding op schema)?
Edit: dit lijkt mij de juiste DIY: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=18277
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 108 gasten
