coming/leaving home en rcd510 vraagje
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
De boordcomputer is iets helemaal nieuw voor mij en heb serieus moeten zoeken om de instellingen te veranderen.
Ik snap niet goed wat het verschil is tussen coming home en leaving home functie. Ze staan beiden aan (20sec), maar enkel als ik de wagen open doe gaan de lichten aan.
Heb het gisteren avond nog geprobeerd in het donker. Moeten de lichten ook niet aan gaan als ik de wagen verlaat? Dus als ik sleutel uit het contact haal of wagen op slot doe.
De handleiding is in het Duits dus das niet echt een oplossing voor mij
Ook de radio (RCD510) is iets helemaal nieuw voor me. Het knopje "Phone", is dit enkel om het geluid te dempen of kan ik ook de radio koppelen met m'n gsm?
Ik heb gezien dat de radio met een bluetooth audio apparaat kan verbinden, maar m'n gsm vindt geen radio.
Gr
Gr
Golf VI GTI
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Re: coming/leaving home en rcd510 vraagje
Als je gebruik wilt maken van de coming home moet je voor het uitstappen 1x met je groot licht seinen.
Alleen bij de mkvi. En ik dacht zelfs te hercoderen, vagcom. (Adjego vragen)NICO! schreef:Als je gebruik wilt maken van de coming home moet je voor het uitstappen 1x met je groot licht seinen.
Dit is inderdaad een manuele handeling. Dit is aan te passen dmv Vag-Com.
Dit zijn de mogelijkheden:
- Coming home / leaving home op mistlampen.
- Coming home automatisch.
- Piepje van alarm bij ont/vergrendelen auto. (Alleen ism alarm)
- Rain closing : alle ramen en dak automatisch sluiten bij detectie regen.
- Bochtenverlichting op de mistlampen. (Als dit niet al aanstaat)
- Alarmlichten aan bij noodstop.
- Gordelpiepje uitschakelen.
- Needle sweep
- Comfort knipperlicht van 3 naar 4 of 5 knippers.
- Tear Drop Achterwisser: Bij het sproeien van de achterruit, zal de wisser automatisch nog een keer extra wissen, om teruglopende druppels weg te vegen.
- Alarm meteen geactiveerd bij openen van de deur als de deur dmv sleutel in het slot ontgrendeld is.
- Needle sweep
Vag-Com -> Eindhoven
- HC1973
Wat zijn de kosten van het aanbrengen van deze mods?
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Hiervoor:
Ik vraag altijd een vergoeding van 25 Euro, ongeacht de hoeveelheid wijzigingen.
- HC1973
Dat is een nette prijs. Ik ben in ieder geval geïnteresseerd in de "needle sweep", "alarm lichten aan bij noodstop", "tear drop achterwisser" en "rain closing".
(Ik heb licht & zicht 1 en 2.)
Wat doen onderstaande functies precies?
ik heb wel een aantal drukke weken voor de boeg, maar moet binnen de komende weken wel ergens een gaatje weten te vinden. Hoe stemmen we dit verder af?
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
Stuur maar een PM...
Coming Home/Leaving home op de mistlampen houd in dat als je de auto opent in het donker, ipv je gewone koplampen, je mistverlichting aan gaat. Dit geldt dan ook als je het contact uitzet in het donker dat dan je lampen even blijven nabranden. Hiervoor heb je de wijziging nodig die er voor zorgt dat Coming home automatisch gaat.
- Glenne
Kan iemand nog antwoorden op deze vraag van de beginpost?Glenne schreef:...
Gr
Moet er een extra module in om te pairen met een gsm? Zoja, welke en hoe in te bouwen?
Golf VI GTI
Je moet even onder de pasagiersstoel kijken. Als daar een module zit, is er wel telefoonvoorbereiding aanwezig.
- Glenne
daar heb ik m'n brandblusser hangen
vreemde plek voor een gsm module. hoe zit dat er uit? hangt die vooraan of achteraan de stoel?
Golf VI GTI
Ja er moet een extra module in voor bluetooth. De rcd510 heeft standaard geen bluetooth.
Zoals Adjego al schrijft kan die module bij een premiumvoorbereiding onder je bestuurdersstoel/passagiersstoel liggen.
Zoniet moet je een module plaatsen. Zelf heb ik bij mijn rns510 de kufatec fiscon basic plus geplaatst. (plug and play met een aansluiting op de quadlockstekker van de RNS510.)
Link: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... Plus-.html
