Hoi weet iemand hoe je de achterbank van een golf 6 3D er uit haal??
En misschien ook hoe de binnen achter panelen er af moeten??
Achterbank uitbouwen golf 6 3D
Re: Achterbank uitbouwen golf 6 3D
Hoi ik heb toevallig laatst een gtd 6 interieur ingebouwd.
achterbank is vrij simpel bank na voren klappen en in het midden zit een plaatje met twee torx vast die weg schroeven en de bank ligt eruit.
de zitting moet je even met een ruk los trekken en die ligt erdan ook uit.
panelen zullen wel vast zitten met torx schroeven onderop.
Mvg peter welp.
Mvg peter welp.
Golf mk v gti wide - cts turbo intake - jd stage 1 - gfb dv - rotiform (sold) - milltek R32 style - maintenance by xt motorsport.
oke dankje ik ga eens aan de slag
welp gti schreef:Hoi ik heb toevallig laatst een gtd 6 interieur ingebouwd.
Mvg peter welp.
Vandaag de bank er uit gehaald.
deze zit vast op het scharnier met 1 torx boutje. een kapje haal je er af en je rugleuning deel kan je bij het scharnier optillen naar het midden uit schuiven.
D an de zitting is inderdaad als je de plastick kapjes van de isofix los hebt met een ruk los krijgen.
Tootall schreef:oke dankje ik ga eens aan de slag
Mvg peter welp.
1 torx zelfs nog makkelijker.
