Beste Leden,
Recent ben ik eigenaar geworden van een golf 4 (2001) 1.8 20vt met AGU motor.
Bij aanschaf merkte ik al dat de auto inhield bij volgas maar stukke minder na mate ik er mee begon te rijden.
De vorige eigenaar beweerde dat de auto een maand of 1/2 stil stond aangezien hij druk bezig was met verhuizen en hij al een nieuwe auto had gekocht.
Ik heb zal al vervangen :
4 Bosch Bougies (nieuw)
Originele BOV voor HKS SSQV llll
Originele luchtfilter voor een K&N Cold air intake
Gasklephuis schoongemaakt
Luchtmassa meter schoongemaakt en losgekoppeld > Geen effect
Airco pomp was kapot en die toen laten repareren > Niet echt relatief maar wel laten fixen just in case
N75 vervangen
Bobines getest van een maat zijn 1.8 20vt en had ook geen verschil, hierbij ook mijn bobines in zijn golf gestoken en reed ook zoals het hoort dus bobines zijn goed.
Bij uitlezen kwamen deze codes tevoorschijn :
- 01330 - Central control module for central convenience (J393)
- 1274 - Air flow flap positioning motor (v71)
Voor de rest ben ik radeloos en waardeer alle hulp die wordt aangeboden,
Grtz, Captain.
Golf 4 1.8 20vt houd in / stottert bij vol gas.
Zzzztututuu
- NielsED30
Re: Golf 4 1.8 20vt houd in / stottert bij vol gas.
Is de auto getuned/gechipt? Zo ja, wat voor brandstof tank je? Heb pas een auto gehad die ook slecht liep op vollast, en die pingelde zo erg (deels slechte tuning, deels slechte brandstof) op RON95 dat hij erop inhield/stotterde.. Getest met RON102 erin en de auto reed als een zonnetje.
Ik zeg niet dat dit het is, maar het is wellicht wel iets om te checken. Desnoods je brandstoffilter eens vervangen voor de zekerheid.
Bedankt voor je reactie.
De auto is inderdaad "gechipt". Eerst tankte ik alleen 95 erin, en gedraagde zich alle tijd nog steeds bagger. Daarna heb ik maar 2/3 keer achter elkaar 98 getankt maar dit had geen verschil.
Zzzztututuu
- Type auto: Golf 4 25 Jahre AUQ
Hmm ik heb het in het verleden ook is gehad bij mn vorige 20vt en toen was het een van m'n bobines maar aangezien je dat al gecheckt heb zou dat het niet zijn, misschien de bougie kabels?
Hedde gij een gti of wah?
- staffpride
Ontstekingsmodule?
Die zit op je originele luchtfilterkast en wordt daar ook door gekoeld, deze geven vaker problemen.
