Beste leden,
Heb sinds kort een probleem met mijn mk4 GTI.
Hij loopt naar mijn mening niet meer echt lekker, alsof die trilt/schommelt. Ook lijkt het wel of ik veel minder vermogen heb.
Ik heb hem al eens laten uitlezen door een vriend en de vcds gaf aan dat er een 1 fout inzat.
De 01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit not reached
Even verder proberen te neuzen en ik denk dat het iets te maken heeft dat mijn gaskleppenhuis een bepaald niveau niet kan bereiken?
Maandag krijgt ze een nieuwe APK, en ga ik ook meteen vragen aan de garage of ze iets kunnen doen, maar aangezien ze waarschijnlijk al verkocht is,
wil ik me handen er niet al te vuil aan maken. (en mijn portemonnee ook niet)
Is er misschien een van jullie die denkt te weten wat het zou kunnen zijn? Ik dacht misschien ook aan bobines, bougie(kabels)?
Ik hoor het graag, want mijn beestje verdiend het niet om zo te lopen
Mijn MK4 loopt niet meer geweldig
- Race Eend
Re: Mijn MK4 loopt niet meer geweldig
inderdaad een probleem met je gasklep, schoonmaken en inleren kun je proberen, dat kost je de kop niet.
Zo niet dan zal er een nieuwe (of gebruikte) gasklep op moeten.
Bedankt voor je reactie race eend,
Paar maandjes terug zijn de gaskleppen al eens gereinigd, omdat het toerental schommelde bij stationair.
Maar nu is het dus denk ik erger, en trilt de hele auto. Soms pakt die hem wel over en loopt die lekker. Maar dat kan zomaar veranderen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 101 gasten
