Ik ben sinds 2 dagen in het bezit van een gti 8.5 ,
heb mijn 7.5 die ik inmiddels 6j had ingeruild.
Nu heb ik enkele ritjes gereden ermee en het valt mij op dat ik telkens na het starten opnieuw de lane assist moet uitschakelen.
Is er ook een manier om dit ergens in het scherm defenitief uit te schakelen?
Alvast bedankt
Gti 8.5 laneassist uitschakelen
Re: Gti 8.5 laneassist uitschakelen
Nope, niet via de reguliere weg. Wellicht dat er via de Vagcom/VCDS tegenwoordig iets mogelijk is, maar heb er nog niets over gezien/gelezen. Via de knop op de linkerhendel kom je in een snelmenu om het uit te zetten, maar of dat ook in de 8.5 zit?
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Bovenaan op het scherm in een menu staat assist,
dan kom ik meteen bij alle hulpsystemen,lane assist staat bovenaan en is zo uitgeschakeld.
Start stop systeem net hetzelfde,staat ook bovenaan het scherm en is ook met 1 klik uitgeschakeld.
Via het stuur kun je in principe ook alles aan/uit schakelen.
Start stop systeem vind ik nog geen probleem,
de lane assist wel,zeer vervelend systeem.
Dat word dan voorlopig maar telkens handmatig uitschakelen bij het vertrekken.
Ik heb de start-stop uit laten schakelen bij JD.
