Nokkenasketting
Nokkenasketting
Vandaag weer mijn GTI kunnen ophalen na reparatie van nokkenasketting en versteller.
Man wat een verschil, loopt weer als een zonnetje en blij dat ik heb laten doen.
Lijkt ook wel weer iets beter op te pakken.
Hiervoor leek het geluid wel op een diesel
Gr
Menno
Menno
Re: Nokkenasketting
Heb ik vorig jaar ook laten doen
Vooral stationair draaiend in de auto leek het net een oude diesel
- NielsED30
Re: Nokkenasketting
Als die erg versleten is dan is het inderdaad niet om aan te horen
Re: Nokkenasketting
Waar heb je het laten doen?
Re: Nokkenasketting
Ah oké.
En waar zit hij? Zou hij interesse hebben om het vaker te doen?
Re: Nokkenasketting
Dat zou ik moeten vragen, zal hem even een app sturen.
Als het goed is zit hij ook op het forum.
Gr
Menno
Menno
Re: Nokkenasketting
Hij zal contact met je opnemen. Het zal wel nieuwjaar worden eer hij tijd heeft om het te doen.
Gr
Menno
Menno
Re: Nokkenasketting
Das prima,
Bedankt voor de moeite.
- Gti-Jeroen
- Type auto: Golf Gti Ed35
Re: Nokkenasketting
Goedenavond Mark,
Ten 1e de beste wensen! Ik hoorde van Menno dat je ook klachten had over de nokkenas ketting. Wat zijn je klachten precies? Misschien kan ik je hierbij helpen, ik hoor het wel. Evt. je nr. sturen via bericht mag ook
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
Re: Nokkenasketting
Hey Jeroen,
Ik heb je een pb gestuurd.
Re: Nokkenasketting
Als die vraag aan mij gesteld is...ja!
Ben bij Mp carworks geweest. Het was ook behoorlijk nodig zeg pffff. ketting, spanner en de versteller met huis zijn vervangen. Het was allemaal goed ingesleten. Bleek nog dat m’n kleppendeksel kapot was. Meteen maar een nieuwe geplaatst met een pcv delete erbij.
Loopt weer als een zonnetje.
Re: Nokkenasketting
Was idd voor jouw bedoeld, lekker dat het toch is opgelost.
Bij mij is ook het huis vervangen en de gehele mikmak.
Maar wel erg lekker om de motor weer zo stil te horen lopen.
Gr
Menno
Menno
Re: Nokkenasketting
Mag ik vragen wat het gekost heeft om de ketting + delen te vervangen?
Re: Nokkenasketting
Ligt er een beetje aan wat er vervangen moet worden. Enkel nokkenasketting/spanner/nokvolger, dan is het rond de 450,- komt de versteller erbij dan gaat het zomaar naar de 1100,- a 1200,- euro.
Sparen maar!
- NielsED30
Re: Nokkenasketting
Er is een reparatieset te bestellen met alles erin, versteller, huis en dat regelklepje voor een kleine 600 euro. Als je alle onderdelen echt los besteld ga je inderdaad richting de 1100 euro. Let dus op als je zoiets koopt, het is ook bij de dealer als reparatie set te koop voor een kleine 600 euro!
- Type auto: GOLF MK5 GTI
Re: Nokkenasketting
Heeft iemand een video hoe die klinkt?
