Hallo beste gti rijders
Ik heb een vraagje :
Mijn auto ging gisteren in de nood loop epc lampje ging branden en moterstoring .
Dus heb ik heb vandaag de auto maar naar de vetrouwde
Garage gebracht en die zij dat de sensor op de hogedruk pomp kapot was en dat ik die alleen in een hele set kon krijgen 360- euries zonder montage
Dus nu is mijn vraag aan de kenners weten jullie waar ik een 2 de handse kan krijgen artikel code is : 06f025f
Alvast bedankt voor de moeite
Het gaat om een golf 5 hand geschakeld 180 dkm downpipe stage 2 gechipt 280 pk
Hoge druk pomp kapot
Re: Hoge druk pomp kapot
De sensor is onlangs bij mijn GTI volledig afgebroken. Deze kon ik, omdat de twee pins die op de sensor aansluiten open lagen, weer terug duwen. Heb twee componenten lijm gebruikt om het weer een geheel te maken. Komt toch met enige regelmaat voor, schijnt uit te maken wat de positie van de sensor is. Hij moet in de elf uur stand staan, niet in de een uur stand. Heeft volgens mij met de plastic motor kap te maken die er tegenaan komt.
Voor een gebruikte sensor zou ik de reguliere kanalen proberen, en de tuners gelieerd aan deze site. Zij monteren vaak compleet nieuwe hpfp’s en houden wellicht soms een bruikbare sensor over.
Dankjewell voor de reactie en de moeite ik zal eens gaan kijken en bellen
Ik heb jd engineering gebeld en die konden de sensor los verkopen voor 125.
Alleen ik kreeg een reactie van de onderdelenlijn waar ik hem voor 110 euro kon bestellen dus heb ik dat maar gedaan kijken of het gaat passen hij moet morgen binnen zijn .
Ik heb dus de 2 de handse hd brandstof pomp met sensor besteld bij m pronken ik doe de doos open en ik zie dat de sensor gewoon kapot is dus ik bel terug en zeg dat ze mij een kapotte hebben terug gestuurd .
Meneer aan telefoon vraagt of ik een foto wil sturen en daarna het onderdeel terug wil stuuren dus doe ik dat
Na 2 dagen krijg ik niks meer te horen dus ik bel ze op en vraag hoe zit dat nou.
Meneer ontkent alles en zegt dat hij geen kapotte heeft opgestuurd .
Conclusie ik ben flink genaaid door m pronk demontage bedrijf in zutphen
En moet ik tog nog een andere hd brandstof pomp kopen terwijl ik al 120 euro kwijt ben geraakt.
Ik raad iedereen het bedrijf m pronk af als ze ooit een onderdeel gaan bestellen hele slechte service .
Mvg kevin
Mvg kevin
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
