Beste leden,
Het gaat hier om een Volkswagen Golf 5 GTI edition 30 2007.
Reden reparatie, thermostaat vervangen inclusief temperatuur sensor.
De inlaatspruitstuk is gedemonteerd om bij de thermostaat te kunnen komen en deze is ook gelijk gereinigd en als de inlaat schoongemaakt, met een aantal reinigers en leeg gezogen met een karcher stofzuiger. Dit allemaal is gedaan toen de alle kleppen dicht waren! Zo dat er geen vuil langs kon gaan.
Na dat de thermostaat er in is ingebouwd is de inlaatspruitstuk inclusief de injecotren ook netjes weer terug gezet. Waarvan ook de injectoren zijn gereinigd.
Het gekke is nu nadat alles is gebouwd start de auto niet meer. Lijkt wel als of er geen brandstof word ingespoten in de verbrandingskamer. Kan het zo zijn dat de injector niet goed vast zit? Trouwens alle stekkers zitten er in van de injectoren.
Uitgelezen een geen foutcodes!
Enige melding op het display is de Oil pressure.
Dan denk ik of de olie pomp is niet oke, dus word er geen olie rondgepompt.
Of de oliecarterzeef in de carter, is vervuild?
Kan dit dan ervoor zorgen dat de auto niet start???
Kan het ook zo zijn dat de nokkenasketting de zeef is doorgeslagen, dus dat de auto maar blijft draaien?
Met het starten de motor draait wel rond alleen slaat niet aan.
Is dit wel s voorgekomen bij een van de forum leden?
Morgen ga ik nogmaals alles weer is demonteren om te kijken wat het eventueel kan zijn.
Volgt..
MK5 ED30 GTI start niet.
Account niet in gebruik!
Re: MK5 ED30 GTI start niet.
@Ferry tijdens de inlaat kleppen schoon maken is er wat vuil er door heen gekomen.
Netjes weer schoon gemaakt en opgezogen met een stofzuiger.
Nu rijdt die weer!
Eerst wat bokken, cilinders misfire's etc..
Geen foutcodes, trekt beter, ietsjes sneller! En draait rustiger stationair.
Groet Henniej
Nu rijdt die weer!
Groet Henniej
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
