deurgreep dingetje.
deurgreep dingetje.
Hallo jongens,
Iemand een idee hoe dit ding heet? en hoe ik het degelijk vast zet?
elke keer als ik de deur open dan wil hij mee.
betreft bestuurderskant achterdeur.
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
- glenoolman
Re: deurgreep dingetje.
Deze is vast te zetten doormiddel van een torx schroefje aan de binnenzijde van de deur.FreaQ schreef:Hallo jongens,
Hier kun je bijkomen door de deur los te doen en dan boven het slot zit vaak een rond stickertje geplakt waar een gaatje achter zit zodat je het schroefje kunt aandraaien
Thanks man.. Van het weekend even kijken!glenoolman schreef: ↑09 jul 2018, 20:53Deze is vast te zetten doormiddel van een torx schroefje aan de binnenzijde van de deur.FreaQ schreef:Hallo jongens,
- glenoolman
Het is een beetje lastig uit te leggen.. als ik een how to vind stuur ik hem doorFreaQ schreef:Thanks man.. Van het weekend even kijken!glenoolman schreef: ↑09 jul 2018, 20:53Deze is vast te zetten doormiddel van een torx schroefje aan de binnenzijde van de deur.FreaQ schreef:Hallo jongens,
Als ik het paneel er af haal, kom ik al aardig in de buurt gok ..
- glenoolman
Deurpaneel hoeft er niet af.. kunt er van buiten af bij, eigenlijk is het heel simpelFreaQ schreef:Als ik het paneel er af haal, kom ik al aardig in de buurt gok ..
- glenoolman
hier is bij foto 2 te zien welk gat je moet hebben voor de torx bout..
- glenoolman
Mocht je er niet uitkomen hoor ik het wel. Maar inprincipe kan het met 5minuten gedaan zijn. Succes!
Voorzichtig vast draaien t heeft een heel gevoelig plastic deeltje die ook stuk kan gaan, dan ben je nog verder.
Account niet in gebruik!
Vast is vast.. komt goed!Henniej schreef:Voorzichtig vast draaien t heeft een heel gevoelig plastic deeltje die ook stuk kan gaan, dan ben je nog verder.
Elsa is leidendglenoolman schreef: ↑09 jul 2018, 21:39 hier is bij foto 2 te zien welk gat je moet hebben voor de torx bout..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 57 gasten
