Tikken/bonken na wisseling demper
Geplaatst: 04 dec 2018, 08:32
door andreversteeg
Goeden dag forumgenoten.
Pas geleden had ik een lekke linker voordemper.
Niet gek want ik had hem verlaagd met h&r veren.
Maar nu heb ik Bilstein B8 dempers geplaatst omdat deze speciaal voor verlaagde auto,s zijn. Nou heb ik na het plaatsen het gevoel dat er wat bonkt /tikt als ik over drempels hobbels ga. Ik heb nog maals gekeken en kan niks los vinden.
Heeft iemand dit ook als eens gehad of weet iemand waar dit aan kan liggen.
Re: Tikken/bonken na wisseling demper
Geplaatst: 04 dec 2018, 19:24
door Henniej
Het kan ook zo zijn dat je toplagers nu aan de beurt zijn.
Kijk ook gelijk of er misschien te veel speling zit in je fusékogel, stuurkogels, spoorstang etc.. Kan niet anders.
Doe eens auto starten, draai de stuur naar links en rechts. Mocht je wat gebonk en gekraak horen kan het zeker zo zijn dat je toplagers het zijn. Mocht dit niet helpen.
Op de brug rijden voorzijde omhoog, kan je eventueel kijken voor als er speling in zit.
Geplaatst: 07 dec 2018, 09:52
door bzb
mag toch wel aannnemen dat je de toplagers heb vernieuwd :shock: anders kan het je unibrace zijn die nu meer krachten krijgt en gaat schuiven daarvoor hebben ze tussenplaatjes gemaakt, daarnaast gewoon even checken of de demper goed is vast gebout aan onder en bovenzijde, heb ooit een hoop geld gespendeerd om er vervolgens achter te komen dat het daar aan lag :cry:
Geplaatst: 07 dec 2018, 18:07
door andreversteeg
Dank je wel voor de tips ik zal aankomende week de tips gaan nakijken.
Geplaatst: 16 jan 2019, 19:33
door andreversteeg
Nou na veel zoeken ben ik er uit.
Het bonken kwam door een stabilisator stang wat aan de demper vast zat. Maar niet vast genoeg waardoor hij ging klapperen.
