Pedaalslot of stuurslot
Geplaatst: 13 jul 2019, 08:51
door ultras34
Ik wil mijn auto extra beveiligen.. ben zitten kijken en zie dat er ook pedaalslot (o.a. Merk Bullock) is. Wat raden jullie aan?
Een stuurslot zou makkelijk eraf gehaald kunnen worden door de dieven. Dit door de stuur te zagen enz.
Maar bin de pedaalslot is dit niet het geval, dit las ik op een ander forum.
Iemand ervaringen zo ja welke type/merk..
Bedankt!
Re: Pedaalslot of stuurslot
Geplaatst: 13 jul 2019, 10:54
door expor
Geen idee wat een goed pedaal of stuur slot kost, maar je hebt ook nog de optie een versnellingsbak slot te nemen. Die zijn haast onmogelijk te openen. Ik vind hem heel makkelijk in gebruik (auto in juiste versnelling zetten en sleuteltje omdraaien en meenemen) tov plaatsten van klemmen etc zoals stuurslot.
Geplaatst: 13 jul 2019, 11:37
door ultras34
expor schreef: 13 jul 2019, 10:54 Geen idee wat een goed pedaal of stuur slot kost, maar je hebt ook nog de optie een versnellingsbak slot te nemen. Die zijn haast onmogelijk te openen. Ik vind hem heel makkelijk in gebruik (auto in juiste versnelling zetten en sleuteltje omdraaien en meenemen) tov plaatsten van klemmen etc zoals stuurslot.
Hmm dat is een bearlock dus.. is wel een dure oplossing denk ik. Wellicht dat dit later erop komt. Maar voor nu zal ik het even met een pedallock of stuurslot doen
Geplaatst: 13 jul 2019, 12:48
door FreaQ
Zelf heb ik ook een bearlock.. Kost je ongeveer 1 seconden om hem te vergrendelen. en 3 seconden om te ontgrendelen mits je de sleutel heb.
Ideaal systeem, betrouwbaar en knap weg gewerkt.. In mijn volgende auto komt weer een bearlock.
Geplaatst: 14 jul 2019, 08:33
door Maarten
Voordeel van Bearlock is ook dat je alleen een sleutel nodig hebt ipv een hele unit in je auto moet bewaren en steeds moet installeren...
Geplaatst: 14 jul 2019, 09:12
door ChielED35
Ik heb beiden gehad. Had een bullock pedaalslot en later een bearlock. Bearlock is heerlijk snel en veilig en dat pedaalslot...nou dat ligt in de container, wat een pokkeding.
Geplaatst: 14 jul 2019, 11:22
door ultras34
Klopt helemaal. De bearlock is inderdaad ideaal.
Alleen voor nu is dit voor mij een dure oplossing.
Aangezien ik binnenkort op vakantie ga wil ik een stuurslot of pedaallock plaatsen. De bullock zag ik ook op het internet.. echter zit ik nu te twijfelen welke van de twee
Geplaatst: 14 jul 2019, 14:43
door ferry
Je kan beter iets meer investeren zoals vele zullen zeggen maar goed. Als je maar goed verzekerd ben.
