Cornering light AFS failure owner manual
Geplaatst: 28 aug 2019, 08:47
door ultras34
Goedemorgen allen,
Ik krijg de volgende foutmelding: Cornering light AFS failure owner manual.
Op Google kwam ik e.e.a. tegen dat de mistlampen wellicht vervangen moet worden, echter werken deze goed. Ook bij het starten van mijn auto gaan de koplampen aan (n de avond) en zie ik dat de xenon ingesteld wordt d.m.v. boven/beneden te gaan.
Iemand een oplossing hiervoor?
Re: Cornering light AFS failure owner manual
Geplaatst: 28 aug 2019, 08:59
door surfroy01
Cornering AFS zijn de lampen in bumper die aangaan als je bocht ingaat, niet je xenon. Of deze lamp(en)zijn kapot of het mechanische gedeelte is verbroken. Dat werkt mechanisch met je stuur uitslag bij je wielophanging. Was bij mij het geval.
Geplaatst: 28 aug 2019, 09:59
door ultras34
surfroy01 schreef: ↑28 aug 2019, 08:59
Dus eigenlijk de mistlampen. Ik heb gisteren geprobeerd om de stuur zowel naar links als rechts te draaien en de beide werken goed. Het zijn wel LED lampen gekocht via aliexpress 3/4 maanden ingebruik zonder problemen met canbus.
Zal ik de originele lampjes even terug plaatsen? Misschien dat het probleem zo verholpen is..
Geplaatst: 28 aug 2019, 11:21
door Valk
LED lampen hebben een andere weerstand dan halogeen lampen, vandaar dat je een storing krijgt. Je kunt dit coderen, dan weet de auto dat er LED in zit en komt er geen storing.
Of terugplaatsing van halogeen idd.
Geplaatst: 28 aug 2019, 14:32
door ultras34
Valk schreef: ↑28 aug 2019, 11:21
Duidelijk, wel vreemd dat ik dit nu pas krijgt. Bij mijn oude mk6 1.4 tsi auto heb ik het langer gebruikt.. maar zal het even testen. Of laten coderen bij een vagcom specialist.
Bedankt voor de terugkoppeling!
Geplaatst: 28 aug 2019, 19:54
door Valk
Woon je in het noorden? Dan kan ik wel even voor je kijken naar het programmeren van je bochtenverlichting
Geplaatst: 29 aug 2019, 11:55
door ultras34
Valk schreef: ↑28 aug 2019, 19:54
Heyy nee regio zuid holland
Ik heb al een vaste vagcom specialist hier in de buurt. Hij gaat het regelen voor mii
Thnx!
Geplaatst: 29 aug 2019, 13:16
door Valk
Top!
