HELP: Installatie CTS cold air intake probleempjes mk6 GTI
Geplaatst: 23 mar 2020, 16:24
Beste GTI slimmeriken,
Ik hoop dat jullie even willen meedenken. Afgelopen zaterdag ben ik samen met een automonteur bezig geweest om nieuwe CTS cold air intake op mijn mk6 GTI (2011) te installeren. Echter, liepen we tegen een tweetal problemen aan, als volgt:
1. De aansluiting / kabeltje voor de luchtmassameter indicator is te kort, aangezien deze op een andere (verdere) plek zit op de CTS intake. Op de oem variant zit de aansluiting veel meer naar rechts. Oplossing: kabeltje verlengen met lage weerstand draad? Hadden jullie dit ook? Kan dit problemen geven?
2. Op de CTS intake zit een klein pijpje, zie op de afbeelding nr. 2, wat ik begreep is dat normaliter hier weer de carter ontluchting op wordt aangesloten. Echter, gaf de importeur (CTS) aan dat het beter is om dit pijpje af te dichten met een afsluitdop (geen valse lucht). En vervolgens de carter ontluchting via een aparte slang af te voeren naar de onderkant van de auto, zodat de warme lucht van de carter ontluchting niet weer opnieuw de CTS intake/motor in gaat. Oplossing; voor het afvoeren van de lucht uit de carter willen we een radiatorslang gebruiken met aan het uit einde een kleine filter (aansluiting 19mm) Hoe kijken jullie hier tegen aan?
Oplossing carter ontluchting:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Niels
Groetjes Niels
