Heren van het goede leven,
Ik heb sinds een aantal maanden het fenomeen dat bij een redelijk koude motor mijn rempedaal (te) overduidelijk trilt... Zijn er hier mensen die hier ook last van hebben of hebben gehad? Of weet iemand de oorzaak hiervan?
Hoor graag van jullie
Trillen rempedaal Golf VI GTI
- Golf VI GTI Adidas
Re: Trillen rempedaal Golf VI GTI
Kromme remschijven komt het eerste bij mij op, maar daar jij aangeeft dat het pedaal bij koude motor trilt denk ik dat je op iets anders doelt? Bedoel je dan zonder dat je remt en dat het trillen bij een warme motor zich niet voordoet!?
Yep... Bij het stationair stilstaan met koude motor trilt het rempedaal... Zodra hij warm is, is het veel minder (zeg maar verwaarloosbaar...). Ik denk dus niet dat het de remschijven zijn
vacuum pomp rembekrachtiger/klepje vacuum leiding??
GR ww9248
GR ww9248
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
Heb je soms een twintake of iets dergelijks steken?
Ik heb het namelijk ook gehad met de mijne.
Efkes alles nagezien en opnieuw vastgezet en het probleem was opgelost, komt namelijk doordat de elleboog tegen het remoliereservoir lag.
Zit een carbonio met pipercross filter in.... Kan me niet voorstellen dat dat het is :S
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 62 gasten
