Achter ruiten wisser, remove?
Geplaatst: 11 feb 2019, 12:44
door Henniej
Kan een Volkswagen Golf 7 GTI 3 deurs, een wok melding krijgen van '' om het feit dat die niet is voorzien van een achter ruiten wisser? ''
Apk eisen, '' Achter ruiten wisser hoeft niet aanwezig te zijn, hoeft niet te werken en mocht de wisser niet goed zijn hoef je het zelfs niet te vervangen! ''.
Maar men zegt dat dit niet onder de apk eisen valt maar onder de technische staat van het voertuig.
Alleen een agent zegt van wel? Dat die verplicht er op moet zitten, dat je dan anders een wok melding ervoor kunt krijgen? Hoe zit dat?
Re: Achter ruiten wisser, remove?
Geplaatst: 11 feb 2019, 12:56
door ChielED35
Kan niet. Bij APK ben je niet verplicht een ruitenwisser achter te hebben. Vraag maar aan een willekeurige keurmeester.
Geplaatst: 11 feb 2019, 17:19
door Henniej
Ja maar bij een APK, maar dat erkend die agent dat ook maar geeft ook aan dat dit aan de technische staat van t voertuig ligt ofwel te maken met de technische staat van het voertuig.
En dat je hiervoor een wok melding kan krijgen! ( Minimaal een bekeuring! )
Bij mij op werk heb ik drie keurmeesters, alle drie zegt dat het niet kan een wok krijgen maar waar heeft de agent het dan over?
Mocht ik dan wok krijgen is uiteindelijk de rdw die de keuring moet doen dus? Gek toch!
Geplaatst: 11 feb 2019, 22:37
door Maarten
Op zoveel auto's zit geen achterruit wisser (af fabriek). Lijkt me sterk dat het een wok melding wordt.
Tevens een wok melding mag in principe alleen wanneer meerdere permanente eisen gebreken hebben.
Geplaatst: 12 feb 2019, 07:33
door Vissa
Ik weet niet wat die agent heeft gerookt, gespoten of gesnoven, maar een zinnig woord komt daar niet meer uit.
Geplaatst: 12 feb 2019, 07:40
door ferry
Niet helemaal waar. Een auto krijgt een type goedkeuring. Als je daar van afwijkt kan dat bestraft worden zo staat het ook in de wetgeving.
Als een auto zonder ruitenwisser achter word geleverd is dat ook de type goedkeuring en andersom ook.
Als een agent er veel verstand van heeft en op zijn strepen gaat staan kan hij er een wok melding op geven en staat hij in zijn recht.
Het zal eigenlijk nooit voorkomen maar het kan wel.
Geplaatst: 12 feb 2019, 08:10
door surfroy01
Henniej schreef: ↑11 feb 2019, 12:44
Dan even een heel andere vraag, waarom zou je zonder achterruitenwisser (willen) gaan rijden?
Geplaatst: 12 feb 2019, 10:17
door Vissa
ferry schreef: ↑12 feb 2019, 07:40
Ik betwijfel het, daar een auto hier in NL op de APK enkel verplicht een werkende wisser op de voorruit moet hebben. Achter mag defect of weggehaald zijn ondanks dat hij erop zit of zat. Dus als een auto APK goedgekeurd wordt, ja ik weet het APK is een wassen neus, moet het niet kunnen dat oom agent dan een bekeuring of wokmelding kan geven op de achterwisser.
Geplaatst: 13 feb 2019, 11:59
door Mit46
APK heeft niets te maken met de typegoedkeuring van de RDW.
Sommige dingen mag je veranderen (zoals banden en remmen), maar sommige dingen niet. Het zou zomaar kunnen dat als je de wet er op een mierenneukerige manier op na gaat lezen dat je de ruitenwisser niet mag verwijderen. Als je dan net zo'n lul hebt die op zijn strepen gaat staan dan zou je pech kunnen hebben.
9 van de 10 keer boeien zulke dingen hen niet, maar je zal maar net de aandacht trekken van zo'n figuur. Wat mij ook vaak al is overkomen is dat ze geen flauw idee hebben wat ze roepen, maar gewoon doen alsof ze dan wel weten (want een uniform maakt meestal indruk).
Zo iemand roept dan dat jouw auto een wok melding krijgt en dat je het moet veranderen want anders zwaait er dus wat. Vervolgens doe jij dat braaf, krijg jij jouw kentekenbewijs terug, en heeft hij zijn zin. Of je nu wel of geen wok melding kon krijgen boeit dan niet meer.
Beste is ff een mailtje sturen naar de RDW. Met de vraag of het mag voor jouw type auto zonder herkeuring nodig te hebben.
Geplaatst: 13 feb 2019, 18:38
door Henniej
Beste,
Ik heb de wisser weer er op gemonteerd, vind het wel jammer. De reden van geen wisser hebben is dat ik het veel mooier vond. Zo strak geen wisser, stond veel mooier persoonlijk. Maar goed, nu mag de agent wel op de wisser zitten mocht die dat zelf goed vinden zou ik het niet erg vinden.
Bedankt voor al jullie reacties.
Groet Henn
Soms is het niet anders.
Geplaatst: 18 feb 2021, 22:04
door Gideonwezep
Is het nodig om na het verwijderen van de wisser motor de software veranderen? Of is dat overbodig?
Iemand enig idee wat de grootte is van de dop voor golf 6 GTI 2013?
Gideon
Geplaatst: 19 feb 2021, 10:03
door spikehome
Ik weet niet of die wisser verplicht is hoor.
Ik weet dat je een Skoda octavia hatchback kan bestellen zonder achter wisser.
En er staat nergens bij je voertuig omschrijving.
Echter als die er zit moet die ook werken.
Geplaatst: 19 feb 2021, 10:27
door ChielED35
Zo’n dop vind je wel op EBay ergens, zijn van glas en kosten bijna niks. Coderen hoeft niet, wisser eraf halen, motortje eruit halen aan de binnenkant (3 schroeven en een stekkertje meen ik, en dop erop.
Geplaatst: 19 feb 2021, 19:05
door Gideonwezep
ChielED35 schreef: ↑19 feb 2021, 10:27
Top! Dankjee! Zal eens even kijken hoe groot als de dop moet zijn!
