Aansluiting 27 en 28 in deurstijlen
- Type auto: Golf 7 GTI
Ik ben bezig met het installeren van dynaudio speakers in mijn golf 6 GTI.
Nou wordt aangegeven dat de plus aansluiting op positie 27 moet, en de min op positie 28.
En wel in de deurstijlen.
Mij zegt positie 27 en 28 helemaal niets. Is er iemand die een idee heeft wat deze inhoudt?
Thanks!
Thanks!
Re: Aansluiting 27 en 28 in deurstijlen
Deze pen locaties zitten in de stekker die tussen je deur en carrosserie zit.
heb je al de stroomloop schema ? Deze kan ik eventueel wel leveren voor je als pdf.
Heb geen schema nog. Zou het op prijs stellen als je me die kon leveren!tolunay schreef:Deze pen locaties zitten in de stekker die tussen je deur en carrosserie zit.
Heb je eventueel foto van waar deze stekker zich bevindt? Tussen deur en carrosserie zegt mij nog niet veel van waar deze zich bevindt.
- NielsED30
Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
Als je het niet probeert vind je de oplossing nooitNielsED30 schreef:Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
- NielsED30
Dat is zo, maar als je je BCM opblaast omdat er 1 draadje verkeerd zit dan sla je jezelf voor je kop..
- jaco
- Type auto: Golf GTI Clubsport
Do. Or do not. There is no try.davesjollema schreef:Als je het niet probeert vind je de oplossing nooitNielsED30 schreef:Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
outputs van je bcm kan erg veel hebben.. zijn goed beveiligd.NielsED30 schreef:Dat is zo, maar als je je BCM opblaast omdat er 1 draadje verkeerd zit dan sla je jezelf voor je kop..
Op de deurlijst connector zitten niet veel aansluitingen van je bcm. paar voedingsdraden en massa's canbus comfort aansluiting en aansluitingen voor je radio luidsprekers.
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Ik weet dat je meer stuk kan maken als je denkt, pas er maar mee op als je hier geen ervaring mee hebt.
Jan Willem
Jan Willem
- Type auto: Golf 5 GTI DSG
Ik heb ergens een draadbreuk zitten in de rubber thule van deur naar carrosserie. Klopt het dat het buitenpaneel er af moet om hier bij te kunnen?
Af en toe valt het geluid uit in de bestuurdersdeur. Als ik even dat rubber kneed dan is het over.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
