Ik heb een vraag:
Aangezien ik door @ed35erwin op het idee ben gekomen om mijn rns310 te vervangen voor een rcd330 vroeg ik me af hoe ik een rns met navilock uitbouw en of ik daarbij nog op speciale dingen moet letten? Ik krijg bijvoorbeeld de 4 zwarte kopjes al moeilijk los gedraaid met de hand.
Ik kan online ook bar weinig vinden over uitbouw (inbouw ook niet) van een navilock? Navilock als die niet aan de rns zelf vast zit kan die wat mij betreft gewoon blijven zitten.
Iemand die mij verder kan helpen?
p.s. het betreft een mk6 gti
Uitbouw RNS met navilock
Re: Uitbouw RNS met navilock
Is opgelost, kan dicht.
Die 4 knopjes die kun je met een puntbektang een stukje losdraaien, dan kun je ze met de hand er verder uit halen. Een zat bij mij wat stroef vast dus die heb ik helemaal met de tang eruit gedraaid. Dan kun je het plastic paneel met een trimtool verwijderen. Vervolgens zit het geheel nog vast met een 3 tal schroeven per zijde, waarvan 1 plat en 2 kruis. Die schroef je gewoon los en dan kun je de RNS eruit halen. RCD330 monteren de stappen in omgekeerde volgorde. Hoefde niks aan de quadlock te veranderen, alleen de antenne moest van 2 naar 1, maar daar was een adapterkabeltje voor.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
