Turbo fluit na vervangen 4 kanaals versterker?!?
Geplaatst: 09 okt 2019, 13:45
door jacob en marlous
Goedemiddag,
Heb gisteren mijn versterker vervangen, lag een tijdelijke Rodek 680i in omdat mijn Audio System Twister F4 de geest had gegeven. Nu is het zo dat de Rodek geen problemen gaf maar de Crunch GTX 4800 wel, bij laag volume hoor je de turbo duidelijk fluiten en maakt niet uit of motorblok warm of koud is.
Versterker wordt rechtstreeks vanaf de accu gevoed en als je dus de voeding losgooit is de fluit ook weg.
Lijkt er dus op dat de aansturing van de waste gate wordt verstoord.
Iemand toevallig een oplossing hiervoor?
PS: geen ruis oid over de speakers
Re: Turbo fluit na vervangen 4 kanaals versterker?!?
Geplaatst: 11 okt 2019, 09:17
door bzb
is dit niet gewoon dynamoruis, of te wel slechte aarde:)
Geplaatst: 11 okt 2019, 19:33
Ja Dynamoruis zat ik ook aan te denken, wel gek dat de ene versterker er geen last van heeft en de ander wel.
Was even verder op onderzoek gegaan en de fluit/ruis is weg als ik de 4 RCA line kabels uit de versterker haal.
Line kabels lopen langs de passagierskant en de voeding langs de bestuurderskant.
Heb de massa van de versterker, bevestigd op een m6 bout in de kofferbakruimte, ook losgemaakt en schoongemaakt maar mocht helaas niet baten.
Zit nu aan groundloop isolatoren te denken, iemand daar ervaring mee?!?
