Nokkenas Sensoren Golf 7 GTI Performance 2013
Geplaatst: 15 jan 2020, 18:08
door Yusufkayisci
Waar kan ik de 2 nokkenas sensoren vinden op de golf 7 gti performance moter. Het liefst met tekening of foto zodat ik weet waar ik moet kijken.
Re: Nokkenas Sensoren Golf 7 GTI Performance 2013
Geplaatst: 15 jan 2020, 19:18
door Henniej
Eerste en tweede staan naast elkaar, zijn buren van elkaar.
Naast je oliedop aan de linkerzijde.
Geplaatst: 15 jan 2020, 19:24
door Yusufkayisci
Dankjewel voor de informatie. Ik ga kijken of ik het probleem op kan lossen.
Geplaatst: 15 jan 2020, 22:57
door Henniej
Mocht je de sensoren vervangen, liefst originele gebruiken.
Geplaatst: 16 jan 2020, 19:23
door Yusufkayisci
Ik twijfel of het wel de gene zijn die ik wil vervangen. Voor het zelfde geld is het iets anders? Auto stotterd en valt vervolgens uit. Toerenteller begint op een neer te gaan en draait onregelmatig stionair.
Geplaatst: 17 jan 2020, 00:01
door FGT
99% de nokkenassensoren. Ik heb hetzelfde probleem met het toerental. Na uitlezen gaven de sensoren een foutmelding. Bij mij worden ze binnenkort vervangen.
Geplaatst: 18 jan 2020, 10:24
door Yusufkayisci
Okee. Zijn dit de sensoren of de regelklep van de nokkenas? Die mij dit probleem geven?
Geplaatst: 18 jan 2020, 17:43
door Yusufkayisci
Bij het koud starten van de auto is er geen probleem.
De auto draait netjes op 1100 toeren. Wanneer dat de toeren zakt naar 700 begint de auto raar te lopen. Het blijft niet op 700 toeren stationair draaien en valt gelijk uit. Ik moet dit 4 a 5x herhalen na de 5de x probeerd de auto goed stationair te draaien. Blijft stotteren tussen 1500 2000 toeren. Boven 2000 toeren blijft de auto verder goed rijden??
Weet iemand de oorzaak of oplossing hiervan???
Geplaatst: 18 jan 2020, 19:26
door ChielED35
Misschien een beetje simpele vraag hoor...maar is de auto al uitgelezen? Foutmelding op je nokkenassensoren wordt geregistreerd en zie je dan meteen
Geplaatst: 18 jan 2020, 20:47
door Yusufkayisci
De auto is al uitgelezen bij de grote onderhoud.
Geen storingen gevonden. Kan het zijn dat het de centrale magneetregelaar is? Of nokkenas regelklep??
