Wisselende verhalen over remupgrade achter
- Type auto: Golf 5 GTI DSG
Hallo allemaal,
Ik heb al gezocht maar eigenlijk geen eenduidig antwoord kunnen vinden;
Ik heb voor mijn GTI een remmenset klaar liggen (R32) voor voor en voor achter.
Nu lees en hoor ik wisselende verhalen over een upgrade achter naar 310mm; de een zegt dat het prima gaat, de ander zegt dat het achter te goed remt waardoor de auto uit dreigt te breken bij echt hard remmen. Nu moet het natuurlijk wel veilig blijven dus vandaar mijn vraag hoe de ervaringen daar mee zijn op dit forum? Uiteraard zal ik na de ombouw alles ook netjes coderen met vcds in de ABS controller.
Het betreft een Golf 5 GTI DSG.
Bedankt.
Bedankt.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Re: Wisselende verhalen over remupgrade achter
Gaat prima. Zelf ook gehad en geen problemen mee gehad.
Heb ook volledige R32 upgrade op m'n MK5 DSG, paar keer gepland en niet gepland hard moeten remmen maar nergens last van. Alleen dat het echt stukken beter remt.
Serviced by EMServices.
- ED30Erwin
+1Maarten schreef:Heb ook volledige R32 upgrade op m'n MK5 DSG, paar keer gepland en niet gepland hard moeten remmen maar nergens last van. Alleen dat het echt stukken beter remt.
Bedankt voor de reacties tot dusver.
Hebben jullie de upgrade ook gecodeerd in de abs controller?
2018 Up! GTI
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
- ED30Erwin
Ik heb dit niet gedaan en vind het prima remmen, misschien dat 1 van de andere die het wel gedaan heeft je het verschil kan vertellenRoy_GTI schreef:Bedankt voor de reacties tot dusver.
Erwin heeft dit voor mij gedaan ja. Weet niet hoe het anders zou zijn, maar vindt dit wel fijn zo.Roy_GTI schreef:Bedankt voor de reacties tot dusver.
wat heb je precies nodig voor deze totale mod?
4 remklauwen, 4 remschijven.
grotere ankerplaten.
ook nog andere lengte bouten ?
andere lengte remslangen?
De remklauwen, remschijven, blokken, stofkappen en de remslangen van de klauw.
Het flexibele deel vanaf de klauw naar de binnenkant van je wielkast aan de bovenzijde. Die slang moet van de remklauwen zijn die je erop monteerd. Die er op zitten passen niet op de r20 klauwen.
Je hebt gelijk! Vandaag begin gemaakt met mijn set te monteren. De 35 remklauwen hebben soort banjo aansluiting ipv "wartel" verbinding.
Heb helaas bij geen ene zaak of dealer hier in de buurt de remslangen kunnen scoren, nergens op vooraad deze zijn nu besteld. Bij de dealer 40e ps! Bij een automaterialen zaak ca 20ps.
Heb nog andere remvloeistof met hoger kookpunt staan die ik mooi kan gebruiken.
Ga voor rubbere remslangen méér dan goed voor op de openbare weg en paar rondjes ring, je kunt het geld beter bij goede remblokken doen.
Moet wel zeggen dat die bouten van de achter remklauwen op een klote plek zitten. Heb wel de juiste dop ervoor maar die is vrij lang en krijg er dan geen ratel/lusxhtsleutel meer op. Beetje zitten kloten maar toch gelukt!.
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Die twee bouten bij je achter klauw zitten inderdaad op een ruk lokatie. Je kunt net een slagje maken. Kwestie van de aanhouder wint
- Type auto: MK6 Edition 35
Hier ook voor en achter R20 remmen, remt zeer goed en ik heb ze ook gecodeerd, ABS grijpt dan iets minder snel in voor mijn gevoel.
Bouten zijn niet de makkelijkste aan de achterzijde idd
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
Wat wordt er dan precies gecodeerd?Michel5gti schreef: ↑24 nov 2017, 20:43Hier ook voor en achter R20 remmen, remt zeer goed en ik heb ze ook gecodeerd, ABS grijpt dan iets minder snel in voor mijn gevoel.
Ik heb de boel gemonteerd en andere remvloeistof gebruikt met hoger kookpunt.
Remverdeelmodule stuurt standaard een bepaald percentage naar voren en de rest naar achteren. Als je de voorzijde aanpast of juist achter kán het wezen dat die de druk niet helemaal 100% lekker gebruikt. In het dagelijks verkeer merk je daar niet veel van maar wanneer je op het randje zit zou je het kunnen merken.
Volkswagen Golf IV .:R32 “03
Weet jij zo de waardes wat ideaal is met deze upgrade van de remmen. Vandaag een stop moeten maken waarbij de achterwielen blokkeerde. Moet dus wel worden aangepast , nu ging het op een recht stuk maar als die zou gebeuren op een flauwe/bochtige weg dan zou de kont weg zijn gegleden denk ik.Cornelis schreef: ↑17 dec 2017, 22:08 Remverdeelmodule stuurt standaard een bepaald percentage naar voren en de rest naar achteren. Als je de voorzijde aanpast of juist achter kán het wezen dat die de druk niet helemaal 100% lekker gebruikt. In het dagelijks verkeer merk je daar niet veel van maar wanneer je op het randje zit zou je het kunnen merken.
Heb jij dat coderen zelf gedaan? Zou je er meer.over kunnen vertellen hoe en wat.Michel5gti schreef: ↑24 nov 2017, 20:43Hier ook voor en achter R20 remmen, remt zeer goed en ik heb ze ook gecodeerd, ABS grijpt dan iets minder snel in voor mijn gevoel.
- staffpride
Ja dat heb ik zelf gedaan met VCDS.Jeffrey026 schreef: ↑21 jan 2018, 14:38Heb jij dat coderen zelf gedaan? Zou je er meer.over kunnen vertellen hoe en wat.Michel5gti schreef: ↑24 nov 2017, 20:43Hier ook voor en achter R20 remmen, remt zeer goed en ik heb ze ook gecodeerd, ABS grijpt dan iets minder snel in voor mijn gevoel.
Die link die staffpride doorstuurt even bij de hand houden dan moet het lukken
Ex-car:
Ex-car:
Vandaag langs de dealer gereden en aan computer gehangen. Kunnen wel instellingen aanpassen maar niet opslaan, iemand een tip?
iemand die mij zou willen helpen met poging tot progammeren ? liefst in de buurt van arnhem.
Krat pils naar keuze voor diegene die het lukt
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Ik wil hem wel eens eraan hangen..
Doe maar pb..
Doe maar pb..
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 85 gasten
