Aanlopen golf 7R orginele velgen
De auto heeft DCC en is verlaagd met een setje
Eibach pro veren -10/15 mm
Nu zitten er sinds zaterdag voor 12 mm spacers
En achter 15 mm spacers onder.
Echter, bij maar een klein hobbeltje in de weg
Loopt hij al aan.
Is dit normaal met deze setup ?
Loopt hij al aan.
Laatst gewijzigd door BASK04 op 23 apr 2019, 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Aanlopen golf 7R orginele velgen
Loop die voor of achter aan?
10 mm verlaging is niet veel. En 12 - 15 moet zeker kunnen.
Heb je crewmod gedaan?
Ik heb 19” prets, DCC, 30mm verlaagd met de MSS sport kit. Spacers 15mm voor en 12mm achter.
liep vóór aan bij straatje keren (volledig uitslag) maar na de screwmod loopt die niet meer aan.
Verkeersdrempels kan ik gewoon normaal met 30/40 km nemen zonder aan te lopen, zelfs met 2 volwassen achterin.
Mooiste setup vind ik persoonlijk 10 voor 12 achter.
Voorzijde
Hier snap ik echt nix van.
Ik heb orginele wielen. ET50.
12 mm spacers voor, dus ET38
Auto is 10 mm verlaagd.
Heb ook de schroef eruit gedraaid en de plastic kap erboven geklikt...
Misschien het verschil tussen 225 en 235 banden.
Dus hij loopt vóór aan?
Ik heb 15 mm spacer voor en die lopen zelfs niet aan.
Enige wat ik nog kan denken is dat je veren te veel doorveren.
235/35/19 banden
Echt heel raar, Jij hebt 20 mm MEER verlaagd...
En raakt nix
En raakt nix
Laatst gewijzigd door BASK04 op 23 apr 2019, 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt 235/35/19.
Wat nog kan is dat je camber anders staat.
En je dempers zijn nog goed?
Op VWROC forum lees ik dat er veel rijden met jouw setups en vwr verlaagd en lopen ook niet aan.
Foto van de stance? Enige wat ik kan bedenken is dat het geen -10 veren zijn geweest maar een kortere set.
Dat is volgens mij geen 10 mm verlaging.
Ik denk dat die aan voorkant zelfs lager staat dan de achterkant.
Lijkt op achter 25-30mm en voor 35-45mm.
Die van mij staat optisch achter lager dan vóór. Maar vanuit de grond gemeten staat bij mij vóór 5mm lager dan achter (meer rake).
Achter ongeveer gelijk aan die van jou. Maar vóór ik heb meer ruimte tussen de wielkasten.
Overigens vind ik die van jou wel mooier staan. ruimte tussen de wielkasten meer in verhouding.
Wist niet dat eibach zo laag verkocht voor de DCC.
Sws een erg mooie R in die kleur
Dat is flink krap aan de voorkant. Ik zou ook zeggen dat dit veel meer dan 10mm verlaging is. Volgens mij staat mijn CS gelijk aan een R qua hoogte en dan zou ik zeggen dat dit minimaal 30mm gezakt is aan de voorkant.
Dat zie je eigenlijk zo al dat dat aan gaat lopen. Wat hierboven gezegd is, dat is meer dan 10mm verlaging. Ik heb 25mm op mijn PP verlaagd met 19"en 225 et40 en dat past perfect.
Ik ga vanavond eens op de doos kijken van de EIBACH veren. Goede tip Vissa...
Buiten dit, wat voor verlaging je ook hebt, 10,15,30,50 mm.
Het mag nooit aanlopen.
Dit komt altijd door of andere wielen, of spacers.
Ik las zoveel r eigenaren die voor de eibach pro kit gingen
10/15 mm verlaging, dat ik er vanuit ging dat het zou passen met 12 mm spacers.
Vreemde is dat hij veel lager staat als een R met VWR veren terwijl die 20 mm zijn.
De auto liep heel soms aan met alleen de eibach veren, dus geen spacers toen, en ook orginele wielen
Dit betekent toch gewoon dat er iets niet klopt.WillsR schreef: ↑22 apr 2019, 14:35 Loop die voor of achter aan?
Zelfde auto,
Zelfde wielen / banden
Ik heb smallere spacers
En 15 mm minder verlaagd
Kan haast niet dat ik verkeerde veren heb voor een andere auto
Filmpje gewoon van Eibach zelf
https://www.youtube.com/watch?v=5sGvHe44ryY
Golf 7R
Eibach Pro 20 mm
12 mm spacers rondom
Golf 7R
Eibach Pro 20 mm
Als ik naar dat filmpje kijk, lijkt die met 20mm meer ruimte tussen de wielkasten de zitten dan bij jou R.
Ja dat is definitief zeker weten.
Zou het mogelijk zijn dat er verkeerde veren in de doos zaten voor de voorzijde ?
Punt is heel duidelijk dat de auto te laag staat voorzijde.
Achterzijde is exact hetzelfde als mijn auto.
Eibach gaat zelf ook geen filmpje maken betreft hun pro set veren met 12 mm spacers
als het zou aanlopen of bijna zou aanlopen.
Ook krijg ik te horen dat de Michelin banden een wat hogere schouder hebben......
Ik heb trouwens Conti’s. Werk je DCC nog wel?
Bij mijn set zat een papiertje om de hoogte voor en na monteren te noteren. Dan weet je precies hoeveel die gezakt is.
Als je in de buurt van Den Haag woont dan heb ik nog 10mm Eibach spacers liggen. Je mag ze monteren en testen of ze met 10mm niet aanlopen. Want ik vind het wel erg mooi staan zo laag.
10 mm nu gemonteerd,
Loopt nog steeds aan.
Moest van eibach meten.
Garage zegt gewoon is binnen de marge....
Zijn je dempers nog goed?
Heb je gevraagd of de camber juist is?
Inmiddels meer dan een jaar verder, maar is dit nog opgelost Bas?
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
- Type auto: Golf MK8 GTI
Zitten je veerpoten wel recht op het fusehuis?
Ben nu zelf een h&r set aan het monteren
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
Iemand ervaring qua spacers?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 90 gasten
