verlagen en storing afs bochtenverlichting.
- Type auto: golf 4 gti -golf7gtd
Hallo allemaal .
Heb een vraag heb gisteren mijn golf 7 verlaagd met eibach veren nu geeft hij een storing aan afs bochtenverlichting.
Wie heeft dat ook wel meegemaakt.
Zal wel met een hoogte regeling te maken hebben maar wie kan zeggen welke en waar deze zit.
Mvg Henk.
Mvg Henk.
Re: verlagen en storing afs bochtenverlichting.
Bij mij was met het plaatsen van een schroefset deze gebroken, dit is de hoogte regelaar, zit links achter. Ik had alleen geen meldingen...
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Bedankt zal eens kijken hoe dat bij mij zit.
Heb ook op de voorste draagarmen 2 slangetjes zitten met sensoren dacht dat die ook iets doen qua hoogte van de lampen.
Mvg.
Mvg.
Ik had ook probleem met bochtenverlichting toen bleek dat ze verkeerd om zaten, zag Martin bij MP carworks!
- John
- Type auto: Golf MK7 GTI
Ik kreeg pas de AFS melding.
Dit komt omdat de auto dus eigenlijk te laag staat.
Nu heb ik gehoord dat je aan die groene dingen zoals op de foto hier boven (geen idee hoe ze heten) dat je er iets aan kan verbuigen zodat je de AFS melding niet meer krijgt.
Maar weet iemand wat je moet ombuigen en welke kant op?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Dit is een bekende probleem vooral met het verlagen, je kan dit omzeilen met een condenstr.
Account niet in gebruik!
- John
En hoe doe ik dat en met welke condensator?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Ik heb er (nog) geen last van ook al staat mijn wagen vind ik zelf redelijk laag, rijd er al 25Kkm mee....... dus misschien toch iets anders aan de hand?
- John
Nee heb er pas al naar laten kijken bij de dealer.
Ik had al een afspraak voor iets anders en toen ik daar het terrein op reed, wat schuin omhoog loopt aan het begin waardoor de achterkant verder in veert, kreeg ik de eerste keer de melding.
Dus gelijk gevraagd om het te checken en ze zeiden dat het door de verlaging komt.
Deze week er geen last van gehad tot vanavond nadat de kofferbak vol met boodschappen stond en naar huis reed en kreeg ik de melding weer.
Ligt dus echt aan de verlaging.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
- Type auto: Golf mk7 gti
Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
Juli 2019Bertjegti7.5 schreef: ↑31 jan 2021, 20:28 Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
StarSqream schreef: ↑01 feb 2021, 04:17Juli 2019Bertjegti7.5 schreef: ↑31 jan 2021, 20:28 Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
Ja dus?
Ga je alle pre-corona oertijd berichten langs?Bertjegti7.5 schreef: ↑03 feb 2021, 08:34StarSqream schreef: ↑01 feb 2021, 04:17Juli 2019Bertjegti7.5 schreef: ↑31 jan 2021, 20:28 Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
Ja dus?
Is wel makkelijk voor iemand die het probleem ook heeft er ook een oplossing vermeld staat. Maar ik zal het nooit meer doen!
- John
Goeie tips zijn altijd welkom lijkt mij.Bertjegti7.5 schreef: ↑04 feb 2021, 17:25 Is wel makkelijk voor iemand die het probleem ook heeft er ook een oplossing vermeld staat. Maar ik zal het nooit meer doen!
Maakt niet uit hoe oud een bericht is dus ik zou zeggen ga lekker door als je goede oplossingen/tips hebt.
Daar is dit forum voor lijkt mij
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
