Brescia ET45 Onder GTI 7.5
Ik kan een set Brescia velgen kopen met een ET45, nu komen deze dus 6mm meer naar buiten dan standaard kan hier dan nog 235/35/19 onder? Of toch gewoon bij 225/35/19 blijven?
Gr
Menno
Menno
- John
- Type auto: Golf MK7 GTI
Re: Brescia ET45 Onder GTI 7.5
Als ik de ET-waarde zie dan vermoed ik dat het immitatie wielen zijn?
Het ligt er aan of je je auto hebt verlaagd en hoeveel.
Met standaard rijhoogte is 235 niet zo'n probleem maar als je redelijk goed verlaagd bent dan heb je kans dat het aan de voorkant aan zou kunnen lopen en dan kun je beter 225 kiezen.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Dank je John, auto is niet verlaagd en zijn de imitatie velgen slecht om onder je auto te zetten. Met slecht bedoel ik dat ze meer onbalans hebben of niet rond zijn?? Lakwerk misschien minder?
Gr
Menno
Menno
Imitatie velgen zijn niet per se slecht. Hangt er vanaf welk merk je koopt. En als er bijvoorbeeld een JW of VIA nummer bij staat is het volgens mij gewoon prima velg. Heb zelf ook ruim 1 jaar imitatie brescia onder auto met goede banden is dat prima keuze.
Het is toch een setje origineel geworden. Helemaal gaaf en bijna nieuw.
Met nieuwe PZero banden.
Eerst geheel schoongemaakt en gepolijst daarna 2 maal in de glascoating gezet.
Gr
Menno
Menno
Gefeliciteerd Menno set ziet er top uit. En na polijsten en coating staan ze er vaak weer net ff strakker bij.
Waar was je uiteindelijk geslaagd ?
Op MP bood iemand deze set aan. Jongen handelt een beetje in velgen. Had erg mooie sets liggen.
Gr
Menno
Menno
Gr
Menno
Menno
Staat super vet
Gr. Martin.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 57 gasten
