Beste mensen,
Ik heb al een tijdje een Scirocco 2.0 uit 2009. Nooit wat mee gehad. Zijn beurtjes gehad, maar sinds kort laat hij me in de steek tijdens het rijden.
Hij valt onverwachts uit. Een paar weken geleden met een rit van gemiddeld 20km 4-5keer. Koud en warme motor. Benzine pomp is 100km geleden vervangen. Filter is ook vervangen. Het uitvallen is wel minder geworden maar het probleem blijft zich voordoen. Heb vandaag de relais omgedraaid maar tevergeefs.
Het uitlezen geeft aan kortsluiting brandstof pomp. En brandstof pomp
Zijn er hier mensen die dit probleem herkennen en mij kunnen helpen? Heb niet heel veel verstand van auto’s dus probeer het een beetje makkelijk te houden
Alvast bedankt
Scirocco valt uit
Re: Scirocco valt uit
Benzine pomp vervangen? Bedoel je nou brandstofpomp?
Zo ja? Als deze een imitatie pomp is kan dit ook t probleem zijn, dat het niet de juiste druk kan leveren.
Omg, Rotterdam kan ik wel voor je kijken.
Account niet in gebruik!
Ja brandstof pomp is vervangen. Is een Bosch. Auto is nu wederom naar de garage.
Iemand misschien nog ideeën wat het eventueel kan zijn?
- Type auto: Golf MK7 GTI PERFORM
Inmiddels probleem al verholpen?
Maakte het bij jou uit of je de tank vol of bijna leeg had?
Golf MK7 GTI PERFORMANCE + Renault Alpine...
- glenoolman
Adm module bovenop de opvoerpomp in de tank gecheckt? Gaan vaak zat
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
