Vag-Com / VCDS Guide
KnuffelTurk
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Bericht door KnuffelTurk » 07 feb 2013, 10:35
Hagar schreef:
RL1975 schreef:Vind ik niet verkeerd om een lijst te hebben met de mogelijkheden die je kunt uitvoeren met VCDS!
Verre van volledig maar het is een start (gebruik van onderstaande coderingen is voor eigen risico!):
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
Module 17 Instruments > Function 07 Coding > Long Coding Helper > Byte 1 > Bit 1 activeren
* Ramen sluiten als het gaat regenen (bij afgesloten auto)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 5 en 6 activeren
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > RLS > Long Coding Helper > Byte 0 > Bit 2 activeren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 31 > oude waarde 3 (3 = standaard) > ingave tussen 1-5
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 1 setzen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 10 Locking confirmation op 1 zetten
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 11 Unlocking confirmation op 1 zetten
Zichtbaar maken in MFA (display)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 2 deactiveren
* Needle Sweep (vanaf week 45 2009)
Module 17 Instruments > Function 10 Adaption > Selecteer “Staging” van de dropdown lijst en activeren
* Automatisch deurslot (de)activeren
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 1 = Auto Unlock
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 2 = Auto Lock
Dit zou ik ook wel willen :o
KnuffelTurk
Bericht door KlouxOne » 07 feb 2013, 13:24
Moet je even langs komen. kunnen we gelijk kennis maken. je woont om de hoek ;)
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk » 07 feb 2013, 13:30
Is goed ik pb je even.
KnuffelTurk
adjego
Bericht door adjego » 08 feb 2013, 16:09
Meik schreef:
TheDGM schreef:@ED60Letzebuerg Dat kan ;)
En weet je toevallig ook waar overgeveer? Heb dan wel een golf 6 maar dan heb ik in elk geval een idee waar iK moet zoeken
Niet bij een Golf 6...;)
Vag-Com -> Eindhoven
cupra4
Type auto: Geen GTI helaas
Bericht door cupra4 » 05 mar 2013, 14:01
Mocht er nog iemand in regio Eindhoven VCDS zaken aangepast willen hebben, dan kan ik dat ook voor je doen.
In bezit van originele kabel en 12.0 software :D
adjego
Bericht door adjego » 06 mar 2013, 09:41
Euh, concurrent.. 8-)
Bericht door Golf88 » 14 jun 2013, 23:19
Raymond schreef:Ik heb in de linker zijstijl binnen een knopje om je interieur/hellingshoek te kunnen uitschakelen, dus ik neem aan dat ik ook een af-fabriek alarm heb.
Mag ik hier uit opmaken dat als je die twee knopjes in de B-stijl hebt zitten, dus links van de bestuurdersstoel dat je auto dat uitgerust is met een alarm? Ik heb deze ook in mijn MKV maar dacht eigenlijk dat iedere V dit heeft? Er is me nog nooit iets opgevallen van een alarm?
Groeten Thijs
Golf MKV GTI DSG - 275pk & 398nm
"if everything seems under control you're just not going fast enough"
Bericht door staffpride » 14 jun 2013, 23:41
Yep ;)
adjego
Bericht door adjego » 30 okt 2013, 12:59
Voor de Golf 7 rijders misschien interessant:
- Eject Lock cd / dvd-station
- Rechter spiegel kantelen bij achteruit rijden.
- Hill Start Assist aanpassen
- Coming Home verlichting (standaard max 30, kan hoger gezet worden)
- Leaving Home verlichting (standaard max 30, kan hoger gezet worden)
- Parkeersensoren
- Volume Parkeerhulp
- Optische weergave parkeersensoren.
- FIS carbon look (Alleen SEAT)
- Gordelwaarschuwing
- Verwarmde achterruit tijd aanpassen
- Comfort knipperlicht van 3 naar 4 of 5.
- Uitschakelen comfort knipperlicht
- Laptimer
- Gevoeligheid microfoon
- Rain close activeren
- Koplampsproeiers minder vaak laten sproeien
- Verbruiksweergave kalibreren.
- Needle Sweep/Staging
- Ontstekingsmelding bij deur open uitschakelen als de motor nog aanstaat
- DRL voor + achter
- DRL alleen aan bij lichtschakelaar in AUTO stand
- DRL uitschakelbaar in MFA
- Stoelverwarming stand onthouden na contact uit
- alarm piepjes bij ont/vergrendelen van de auto.
- Weergave van verbruikte liters brandstof (nog testen op auto van niet UK).
Geef er wel bij aan dat misschien niet alle opties mogelijk zijn op bepaalde uitvoeringen van de Golf, maar daar kom je alleen maar achter als je het probeert.
Bij interesse stuur me maar een pm of mail op adgoudsmit [at] gmail.com
Ik woon in Eindhoven
Bericht door staffpride » 30 okt 2013, 15:20
Toevoeging:
-Aantal resterend brandstof in tank
-resterend accu capaciteit
-mistlampen en drl als coming/leaving home
-verkeersbord herkenning activeren
Laatst gewijzigd door staffpride op 30 okt 2013, 19:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door MkVI Nmgn » 30 okt 2013, 15:34
staffpride schreef:Toevoeging:
Ik woon in Dordrecht
:lol:
Bericht door staffpride » 30 okt 2013, 15:41
:lol:
:lol:
Binnenkort ook VIM vrijschakelen voor de discovery pro 8-)
Raymond
Type auto: Golf 6 GTI
Bericht door Raymond » 16 nov 2013, 17:43
Ik wil graag mijn achterlichten mee laten branden als mijn led dagrij verlichting aanstaat.
Enig idee of dit mogelijk is bij een mk6, zo ja welke waardes moet ik aanpassen?
Golf VI GTI JM downpipe, Carbonio, GFB dv, Sachs SRE, JD stage 2, 305 Pk - 428 Nm
Robbie
Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Bericht door Robbie » 16 nov 2013, 19:59
Raymond schreef:Ik wil graag mijn achterlichten mee laten branden als mijn led dagrij verlichting aanstaat.
Led dagrijverlichting mag niet branden i.c.m.achterlichten,dat zie alleen bij de hobby dagrijverlichting !
Raymond
Bericht door Raymond » 17 nov 2013, 03:32
Ik weet dat het niet mag, wat ik zelf nog steeds niet begrijp, het is toch alleen maar velig als ook je achterlichten ook mee branden overdag..
Kan het wel?
Robbie
Bericht door Robbie » 17 nov 2013, 17:02
Kan het wel?
Ik weet niet of dit mogelijk is via vag-com,maar ik denk het niet ! :?:
jeffos87
Type auto: golf v R32
Bericht door jeffos87 » 12 dec 2013, 12:19
Neelde sweep voor een mk 5 r32
Bj 2005 mogelijk??
Bericht door staffpride » 12 dec 2013, 15:34
jeffos87 schreef:Neelde sweep voor een mk 5 r32
Bj 2005 mogelijk??
Nee helaas
jeffos87
Bericht door jeffos87 » 17 dec 2013, 00:31
Yep ;)
nu kwam ik per toeval ook die 2 knopjes tegen maar als ik ze indruk dat ze gaan branden en ik doe de auto op slot dan gaan ze uit ?
staan ze dan uit of aan?
Bericht door staffpride » 17 dec 2013, 09:00
Met het indrukken van het knopje voordat je de auto afsluit (dus bij het uitstappen), schakel je de voor eenmalig de ruimtebewaking en/of de hellingshoek sensor uit.
Bv bij hond of kind even in de auto laten.
Miss ook handig om te weten bij iemand achterlaten in een afgesloten auto.
Als je 1 maal op de afstandsbediening drukt bij afsluiten is de auto niet van binnenuit te openen.
Druk je echter 2x achter elkaar op afsluiten, dan is de auto wel van binnenuit te openen.
Alarm werkt overigens wel volledig dan(tenzij je natuurlijk eerst het knopje op de b stijl hebt ingedrukt)
Mogelijkheden zat zie je wel ;) Hebben ze bij vw wel goed over nagedacht
PatrickR
Bericht door PatrickR » 20 dec 2013, 02:03
Robbie schreef::?:
Kan het wel?
Bij de Golf MK5 kan het wel, dus ik neem aan nieuwer ook.
PSR-Performance
Variant R
Type auto: Golf 7 variant
Bericht door Variant R » 30 dec 2013, 21:36
Hallo, ik had begrepen als je de kniperlichten aanpast van 3 naar 5 keer via Vagcom dat je daarna ook in je MFA display een fabrieksreset moet doen om dit te laten werken, maar reset je dan ook niet al je extra aangepaste via Vagcom instellingen?
Thanks
quote="adjego"]Voor de Golf 7 rijders misschien interessant:
- Parkeersensoren
- Laptimer
- DRL voor + achter
Ik woon in Eindhoven[/quote]
Bericht door staffpride » 30 dec 2013, 22:43
Variant R schreef:Hallo, ik had begrepen als je de kniperlichten aanpast van 3 naar 5 keer via Vagcom dat je daarna ook in je MFA display een fabrieksreset moet doen om dit te laten werken, maar reset je dan ook niet al je extra aangepaste via Vagcom instellingen?
Thanks
Nee hoor, andere vagcom aanpassing blijven gewoon zoals ze zijn. Alleen je MFA menu moet je even opnieuw instellen
Variant R
Bericht door Variant R » 31 dec 2013, 00:14
Dus ik zet fabrieksinstellingen terug in het menu en daarna moet ik mijn persoonlijke instellingen weer terug zetten?
Bericht door staffpride » 31 dec 2013, 00:15
Ja klopt helemaal.
Terug naar “VAG-COM”
