Beste Leden,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn golf gti. De auto start niet goed en loopt stationair niet lekker. In de eerste instantie dacht ik zelf dat het de bougies waren, bougies vervangen, geen verschil. Daarna de bobines, geen verschil.
Toch maar laten uitlezen en gaf verschillende meldingen aan als system too rich, en overslag, lambdasonde, nokkenaspositie sensor. Toch maar de lambda sensor en nokkenas sensor laten vervangen, nog steeds geen verschil.
Auto naar garage gebracht en die gaf aan dat de injectoren niet goed zijn en te veel benzine in de cilinder spuit, gaat om cilinder 1 en 4. Injectoren gisteren vervangen, maar het probleem blijft zich voordoen.
Alle waardes zijn uitgemeten maar alles is positief en alles is vervangen, de garage geeft nu als laatste optie aan dat het de ECU is die waarschijnlijk gechipt is (heb zelf niks gedaan aan de auto) en dat de verstuivers door de ECU te veel benzine inspuiten en de cilinder 1 en 4 verdrinken in zijn benzine. De auto gaat ook stinken naar benzine als die moeilijk start.
Heeft iemand dit probleem ook ervaren of kan iemand mij hierbij helpen?
Mvg
Golf 7 gti startproblemen en stationair niet goed
Re: Golf 7 gti startproblemen en stationair niet goed
Ik ken deze probleem niet maar als je in de buurt van Den Haag woont, zal je ff met Martin moeten bellen van MP Carworks. Hij zou het vast wel weten en zij kunnen rechtstreeks verbinding maken met JD engineering en kunnen eventueel je chip uitlezen. Dan weet je zeker of die gechipped is.
ik heb PRECIES het zelfde probleem, heb jij het al opgelost ? ook cillinder 1 en 4 en startproblemen
was het ook bij jullie dat de probleem zich alleen voordeed op een koude motor. Dat ie nadat ie warm is gedraaid rijd en schakelt alsof er helemaal niks mis mee is ?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 121 gasten
