Spiegel draait niet omlaag?
Heeft iemand misschien een idee?
Volkswagen Golf 7 Gti 12/2016 3 deurs.
De rechter spiegel heeft het altijd gedaan tijdens het achteruit parkeren op zijn R stand ( stoeprand - schade te voorkomen ).
Nu doet de spiegel dat niet? N de navigatie staat die gewoon aan en heb het ook al meerdere malen gereset ( fabrieksinstelling opnieuw ).
Het lijkt mij als of je dit kunt resetten alleen weet niet hoe, nu als je de versnellingsbak/pook op de R stand zet en dan ook de spiegel stand ook dan kijkt de spiegel een tikje naar boven terwijl die gewoon naar beneden hoort te draaien.
Ik heb begrepen dat de coderingen altijd blijft en niet zomaar kan veranderen? Mocht dit niet zo zijn dan hoor ik het ook graag.
Ik weet wel dat normaal rijden heeft een eigen positie en de achter uit rij kantelen optie heeft een eigen memory, alleen dit laatste eigen memory hoe kan ik dit veranderen of is dit misschien mogelijk om hem te resetten naar wens? Dat die bijvoorbeeld meer naar beneden kijkt want, nu kijkt die opeens een tikje naar boven terwijl die naar beneden hoort te kijken/draaien.
Ik hoor het graag.
alvast Hartelijk bedankt.
Ik hoor het graag.
Account niet in gebruik!
Re: Spiegel draait niet omlaag?
Probeer eens: bak in R + spiegel op R en spiegel opnieuw instellen op juiste stand. Vervolgens bij naar voren rijden gaat die weer in normale stand. Bij een volgende keer dat bak in R komt, en je spiegel op R staat...zou die weer naar beneden moeten gaan.
Ik denk dat je dit al wel geprobeerd hebt, maar het klinkt logisch en aannemelijk dat dit zou moeten werken
Het selectieknopje staat nog op de rechterspiegel geselecteerd? Als deze op de linker staat of op 0 dan doet hij het niet. Moet altijd op de rechter staan.
Ja hoor selectieknopje staat gewoon op de rechter spiegel geselecteerd. Hij heeft het altijd gedaan. Zo een klein ding kan mij zo een groot hoofd geven!
Doet de normale spiegel verstelling het nog wel? Anders even het glas helpen. En nog een keer proberen.
De normale verstelling doet het wel hij kan omlaag als omhoog l + r, dus er zit wel stroom en t motortje werkt gewoon.
Opgelost.
Bedankt voor de snelle reactie's.
Door middel:
Heb alle instelling opnieuw gefinkt ( alle fabrieksinstellingen ).
Door middel:
- grote Smurf
- Type auto: Golf 7R
Vandaag gemerkt dat ik ook dat probleem heb,waar heb je de fabrieksinstellingen juist gefixt @Hennie ?
Ik vind niet direkt een button terug .
E46M3-Sold E39M5-Sold Megane Rs-Sold Golf Gti Mk6-Sold
Golf Mk7 R -346pk-460Nm by PPE-CAI Hg
Ik haat bumperklevers...voor mij .
- grote Smurf
Gevonden!,helaas niet de oplossing,mss op te lossen via obd11grote Smurf schreef: ↑25 dec 2018, 18:03Vandaag gemerkt dat ik ook dat probleem heb,waar heb je de fabrieksinstellingen juist gefixt @Hennie ?
- grote Smurf
Probleem opgelost,gewisseld van sleutel,alles werkt normaal,dan terug van sleutel gewisseld en wonder boven wonder,de spiegel werkt terug als vanouds
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 57 gasten
