Lane assist 12 seconden --> oneindig programmeren?
Ik ben verslaafd aan het rijden met lane assist en ACC echter na 12 seconden niet actief sturen krijg je een irritante melding (audio en visueel) dat het lane systeem uitgezet is. Is dit ergens in de software eruit te schrijven?
Ook viel mij de eerste keer op dat de ACC maar tot 160km/u werkt, ik snapte er niks van, reed in Duitsland en zat maar op knop sneller te drukken . Waarschijnlijk is het systeem boven de 160 niet meer accuraat genoeg, dus daar kan ik wel mee leven
Laatst gewijzigd door surfroy01 op 07 dec 2018, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lane assist 12 seconden --> oneindig programmeren?
Dat zou mij ook wel passen, vind die 10 seconde echt te snel
VW Golf GTI DSG MKVII
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Over je eerste punt kan ik inhoudelijk geen antwoord geven. In mijn E-golf begint dat ding trouwens te remmen als ik het stuur langere tijd niet vasthou, heel irritant...maar ja, moet je het stuur maar vasthouden
Over je 2e punt, dat je niet harder kan dan 160, dat klopt. Iedere VW met ACC kan niet harder dan dat, zal wel veiligheid zijn.
Om de droom de wereld uit te helpen, is onmogelijk.
Het automatisch remmen is onderdeel van Emergency Brake Assist. Deze zet de auto automatisch stil als er voor een langere tijd geen response is van de bestuurder.
Het was niet echt een droom, meer een wens. Maar ik had al een vermoeden dat het niet zou kunnen. En ach er valt prima mee te leven maar voor het zelfde geld zegt iemand, joh dat kan uit gezet worden als je onder water kunt kijken!
- Type auto: Golf 6 GTI
"Oplossing" voor dat sturen..
Doe een flesje water tussen je stuur of hang er gewichtjes aan, als het goed is moet hij dan denken dat je aan het stuur zit.
Probeer het maar eens uit!
Het geluid kon je wel wegschrijven dacht ik
Het is wel handig om te weten wanneer het uitgeschakeld wordt dus de alarmering wil ik er alleen vanaf als die 12 seconden er ook vanaf zijn. Vind je waterflesje een creatieve oplossing maar uhhhh nee ga ik niet uitproberen
ik zou er een dienbladje van mac donalds aanhangen, heerlijk
Fantastisch!
Maar wat gebeurt er als je de meldingen van de Lane Assits negeert? Gaat de auto dan vaart minderen oid?
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Dat hangt er vanaf of je ook Emergency assist hebt, als je alleen lane assist hebt, gaat die gewoon "uit" en als je het stuur dan niet overpakt dan zit je naast je rijstrook als je niet oplet.
Met emergency assist gaat het systeem op de rem.
MK7 GTI Performance
Ok, duidelijk.
Staat Emergency Assit ook in het rijtje van de boordcomputer?
Staat er als het goed is niet tussen. Als je een Golf 7 hebt zit er sowieso geen EA op, dat is enkel vanaf de facelift. Je kan het wel laten activeren als je de juiste hardware aan boord hebt.
Ik heb emergency assist later laten activeren, echter na 12 seconden gaat ie niet afremmen bij lane assist, hij stopt alleen met meesturen.
Emergency assist grijpt niet meteen in. Als hij niet ingrijpt heb je geen emergency assist.
Je krijgt eerst een waarschuwing na 12 sec. Dan krijg je een 2e waarschuwing + remactie, dat nog een keer, en daarna zal de EA de auto stilzetten op de vluchtstrook/berm.
Lane assist blijft i.c.m. EA overigens altijd werken tot en met de noodstop. Als die er na 12 sec af gaat dan is er geen EA aanwezig.
Ik heb zeker EA want die heeft een keer ingegrepen waar ik ernstig van onder de indruk was. Maar zodra ik eerste melding LA krijg reageer ik al. Heb nog nooit de 2e of vluchtstrook fase afgewachtVissa schreef: ↑07 jan 2019, 10:48Emergency assist grijpt niet meteen in. Als hij niet ingrijpt heb je geen emergency assist.
Bedoel je ingrijpen omdat je lange tijd je stuur los liet of bedoel je ingrijpen omdat de auto dacht dat je ergens tegenaan ging botsen? Dat zijn namelijk 2 verschillende systemen!surfroy01 schreef: ↑07 jan 2019, 11:05Ik heb zeker EA want die heeft een keer ingegrepen waar ik ernstig van onder de indruk was. Maar zodra ik eerste melding LA krijg reageer ik al. Heb nog nooit de 2e of vluchtstrook fase afgewachtVissa schreef: ↑07 jan 2019, 10:48Emergency assist grijpt niet meteen in. Als hij niet ingrijpt heb je geen emergency assist.
Oh dat zou kunnen, dit was om aanrijding te vermijden.
Dat is Front brake assist. Die grijpt idd keihard in.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 128 gasten
