valse lucht golf 7 gti performance
- Type auto: golf 7 gti perf
mijn auto geeft de foutcode p006800 luchtmassameter/inlaatdruksensor+positie gasklep en foutcode p227900 valse lucht zijn allebei sporadische storingen nu heb ik het rookmachine er op aan gesloten maar ik zie nergens rook uitkomen wel als ik hem op de slang die naar de pvc klep loopt en ik draai dan de oliedop los komt daar de rook uit nu weet ik niet of dat hoord ook met lopende motor met remmenreininger op de slangen gespoten maar nergens reageert de motor op ik vind zelf dat die wel veel vacuüm zuigt als je de pijlstok eruit trekt nu heb de pvc klep al vervangen maar het probleem blijft iemand nog ideeën ??
Re: valse lucht golf 7 gti performance
Kijk eens even na de luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk. Of er wel een originele in zit, en of die wel is vervuild.
Check ook gelijk eens de bedrading daar van.
Account niet in gebruik!
- Type auto: Golf 7 Gti PP
Hallo leden ,
Heb hetzelfde foutcodes voor mijn golf 7 gti pp
Wat kan ik hier aan doen ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
