ik krijg zins kort geen melding meer van AFS bochten verlichting en dat terwijl ik aan tijde kanten de lampjes eruit heb gehaald wou even wat testen
ook gaan me xenon lampen met starten niet meer naar links en rechts en allen me linker lamp gaat nog omhoog naar beneden.
kan dat een zekering zijn of? ik heb wel golf 7 originele koplampen geplaatst maar alles werkte goed
had met vcdd wel iets aangepast dat achter lichten op dagrijverlichting aan gingen dat werkte ook goed maar voor alles zekerheid maar ff terug gezet weer
weet iemand waar ik kan zoeken? of zie ik iets over het hoofd?
Geen melding AFS Bochten systeem
- Type auto: Golf GTD
Re: Geen melding AFS Bochten systeem
Kan iemand me vertellen hoe het principe werkt van een koplamp? er zitten modules onder eentje staat AFS op is dat dan de aansturing van bochten verlichting (H7 lampje) die aan gaat als je door de bochten gaat? en oef ook voor mee draaiende Xenon?basvanhees schreef: ↑26 feb 2019, 23:56 ik krijg zins kort geen melding meer van AFS bochten verlichting en dat terwijl ik aan tijde kanten de lampjes eruit heb gehaald wou even wat testen
En elke koplamp heeft een modulen dus is het per koplamp? aangezien allebei de xenon koplampen niet mee draaien in de bochten ;=( zouden dan allebei de AFS modules kapot zijn in de linker en rechter koplamp? dat lijkt me heel sterk Iemand?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
