Richtingaanwijzers laten branden
Geplaatst: 29 sep 2019, 12:19
door StephanV
Hallo iedereen,
Ik heb een golf gti mk7 uit 2014. Ik wil graag de richtingaanwijzers constant te laten branden als een soort LED verlichting idee. Wie weet hoe je dat voor elkaar krijgt? Kan dat via een tuner bijvoorbeeld? Of moet je allerlei soorten modules gaan kopen om het te laten branden?
Het hoeft niet percee, maar als het niet teveel gedoe is, is het wel leuk
Ik hoor graag!
Groet
Stephan
Re: Richtingaanwijzers laten branden
Geplaatst: 29 sep 2019, 12:45
door ChielED35
StephanV schreef:Hallo iedereen,
Ik hoor graag!
Groet
Stephan
Dit kan je instellen met vagcom. Is niet moeilijk maar je moet wel iemand kennen die dit kan. Maar je weet dat dit apk afkeur is en dat je een bekeuring kan krijgen he..
Geplaatst: 29 sep 2019, 13:27
door FreaQ
de benaming van dit is '' US running lights'' .
Makkelijker om op te noemen, weet de persoon die het voor je doet ook gelijk wat je bedoeld
Geplaatst: 29 sep 2019, 15:51
door StephanV
ChielED35 schreef: ↑29 sep 2019, 12:45
Ik hoor graag!
Groet
Stephan
Thanks je reactie. Ik ga even rondbellen. Ja het mooiste zou zijn dat je het in en uit kan schakelen met een schakelaar
. Maar denk niet dat dat mogelijk is..zowel wordt het een hele operatie denk ik.
Geplaatst: 01 okt 2019, 21:34
door WillsR
Ik zou het ook graag willen en je kan het via je dicoveryscherm aan en uit zetten.
In dit filmpje staat hoe het moet:
https://youtu.be/WO9zQeCEQ6M
Dus als je iemand hebt gevonden die het kan, hoor ik het ook graag
Geplaatst: 01 okt 2019, 23:26
door Valk
Het zou eventueel ook als dagrijverlichting gecodeerd kunnen worden, die kun je ook aan en uit zetten via het scherm. (Uit-aan)
Ik zou beide manieren kunnen programmeren, ik woon echter in het noorden van NL...
Geplaatst: 04 okt 2019, 22:03
door StephanV
WillsR schreef: ↑01 okt 2019, 21:34
Ik heb geinformeerd bij Celtemp Car Equipment. Hier werkt iemand die er verstand van heeft en over de apparatuur beschikt. Ik ben zeer tevreden over dit bedrijf. Heb er mijn uitlaat laten vermaken. Werken vakmensen. Die medewerker is er dinsdag weer dus bel dan even terug over prijs en wat hij wel en niet kan.
Zal ik je op de hoogte houden? Bedrijf zit in Hendrik Ido Ambacht trouwens.
Geplaatst: 04 okt 2019, 22:14
door StephanV
Valk schreef: ↑01 okt 2019, 23:26
Super! Ik houd je zeker in gedachte. Noorden is wel wat ver rijden voor mij. Ik wacht even het gesprek af met dat bedrijf, wellicht kom ik nog even bij je terug
Geplaatst: 04 okt 2019, 22:38
door Valk
Helemaal goed, ik lees het wel
Geplaatst: 04 nov 2019, 19:37
door Valk
Weet je al of je eerder genoemde bedrijf het kan uitvoeren? Ik ben wel benieuwd wat ze vragen voor zo’n handeling.
Geplaatst: 30 nov 2019, 18:24
door StephanV
Valk schreef: ↑04 nov 2019, 19:37
Ja er zijn verschilende aanbieders op marktplaats. Maar dan weet je nooit of ze kundig genoeg zijn en of ze iets kunnen verzieken zoals het motormangement ofso. Ik heb contact gehad met celtemp. Zij rekenen gewoon per uur. Ik zou 60 euro kwijt zijn als ze een uur bezig zouden zijn. Als je dat vergelijkt met markplaats aanbieders, is dat best prijzig. Maargoed dan laat je het doen door een garage die er verstand van heeft. Ik ben nog niet geweest..
Geplaatst: 30 nov 2019, 19:10
door Valk
Als ze weten wat ze doen zijn ze geen uur bezig
Geplaatst: 30 nov 2019, 21:31
door WillsR
StephanV schreef:Valk schreef: ↑04 nov 2019, 19:37
Ik ga binnenkort even contact opnemen met Celtemp. Ik weet dat cartronic in Den Haag het ook zeker kan maar die jongen heeft het zo druk dat hij zulke klusjes niet meer doet. Als ik meer weet dan hou ik jullie op de hoogte
Geplaatst: 01 dec 2019, 16:59
door StephanV
Valk schreef: ↑30 nov 2019, 19:10
Ja eens hoor...daarom ben ik ook nog niet gegaan, is best prijzig. Aan de andere kant heb ik wel een goeie ervaring met Celtemp.
Geplaatst: 10 feb 2020, 00:47
door StephanV
WillsR schreef: ↑30 nov 2019, 21:31
Ik heb ondertussen een carly connected car adapter aangeschaf, dan kan je coderen wanneer je wil en het werkt prima. Ben nog druk aan het uitproberen..
Geplaatst: 10 feb 2020, 07:19
door Roman77
Iemand die erg bekend is in de regio Den Haag is Rainesh. Die heeft er echt verstand van en kan alles coderen wat mogelijk is.
Hij is op diverse forums te vinden.
Geplaatst: 10 feb 2020, 09:07
door Vissa
Roman77 schreef: ↑10 feb 2020, 07:19
Heeft bij mij ook alles gecodeerd! Super kerel!
Geplaatst: 11 feb 2020, 10:55
door surfroy01
Vissa schreef: ↑10 feb 2020, 09:07
+ 1 ook bij mij zijn best gedaan!
Geplaatst: 14 jan 2023, 14:09
door Mikeyvdw
Doe je dit nog steeds
En waar in het noorden zit je?
Geplaatst: 15 jan 2023, 13:15
door Valk
Jazeker, ik woon in Groningen
