Discussie Topic: Retrofit MK7 --> MK7.5
wikas
Type auto: MK7 GTI
Bericht door wikas »
Gezien er weinig over te lezen is, lijkt mij het leuk en leerzaam om hier een topic over te maken. Waar iedereen zijn of haar ideeën kan vertellen, tips en tricks, vragen kan stellen etc.
Als het niet interessant is of weinig animo ervoor, dan verneem ik dat ook graag, dan zal ik het topic verwijderen.
Ik trap af:
Momenteel rij ik zelf MK7 en ben ik zo nu en dan bezig met het retrofitten naar MK7.5. Waarom? Lijkt me leuk, hiernaast heb ik al een full-option GTI. Zelf ben ik niet technisch, qua coderen. Maar vindt het wel leuk om zoveel mogelijk zelf te doen en uit te zoeken.
Wat heb ik zelf tot nu gedaan (en laten doen)?:
- MIB1 --> MIB 2.5 (9.2')
Hier heb ik zelf alle onderdelen gekocht en laten coderen en in laten bouwen door een ander partij.
Wat heb je nodig?
- 9.2' scherm: 5G6 919 606
- Headunit: 5NA 035 043 B --> Laatste 3 cijfers heeft te maken met uitvoering, bijv met of zonder DAB/SIM.
- Heb je dynaudio?: Dan dien je de versterker up te graden naar: 5Q0 035 456. Wellicht dat er nu wel mogelijkheden zijn om dit te coderen en anders dien je je versterker up te graden naar GEN 2. Sws zou het geluid beter zijn met een GEN 2 versterker.
- Wil je carplay? Dan die je aux te vervangen voor: 5G0 035 222 E --> Voor iphone en android.
- En natuurlijk de frame/trim. Alleen weet ik hier niet de exacte code van. Helaas is er geen GTI (carbon) uitvoering, dus het wordt automatisch piano black.
Bovenste 3 artikelen heb ik van ali.
Is je systeem niet unlocked. Dan dien je de headunit te hacken en cp remove. Let op! Er zijn partijen die niet zomaar je CP willen removen ivm diefstal. Let hier dus op!
- Dynamische achterlichten zijn onderweg vanuit Ali. Hierover volgt straks meer.
Na veel uitzoeken, heb ik uiteindelijk een van Ali besteld, deze is onderweg, als het goed is moeten deze plug and play zijn en de fitment zou OEM zijn. Dus ben benieuwd.
Wat ik nog wil doen:
- AID --> Alleen wordt ik hier niet echt warm van.
Wat heb je nodig?
- AID
- MOS optical cable.
Let op! KM stand kan niet gecorrigeerd worden, tenzij je een nieuwe of een gebruikte koopt die max 500km heeft gelopen.
- Retrofit bumper + koplamp.
Dit is voor mij het meest interessante upgrade/retrofit. Gezien hier erg weinig tot niks over te vinden is. Tenzij je fabrieksaf halogeen koplamp hebt.
Zelf heb ik XENON fabrieks af met bochtrijverlichting.
Wat weet ik tot nu?
- Bumper vervangen
- Zijschermen
- Koplampen.
Bovenste 3 spreken voor zich. Waar het nu om gaat is, is het plug and play? Wel heb ik hier en daar wat gelezen dat de aansluiting wel hetzelfde zijn. Dat het met name coderen zal zijn. Graag hoor ik hier jullie tips and tricks over!
Heb ik iets fout erin staan, laat me dat weten. Wil je iets aanvullen, ook dat mag!
Laatst gewijzigd door wikas op 04 nov 2019, 16:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Vissa
Type auto: Cupra Formentor 310
Re: Retrofit MK7 --> MK7.5
Bericht door Vissa »
Hier retrofit van OEM MK7.5 dynamische achterlichten en 8' Discover media scherm in de CS. :)
wikas
Type auto: MK7 GTI
Super mooie upgrade!
Ik ben ook benieuwd naar de dynamische achterlichten. Zelf niet gekozen voor OEM. Gezien die van Ali plug and play zullen zijn.
Momenteel ben ik aan het uitzoeken of de Facelift koplampen (led), plug and play zijn op XENON. Maar helaas kan er niks over vinden, alsof niemand het ooit geprobeerd heeft :roll:
expor
Type auto: Golf MK7 R 2016
Re: Discussie Topic: Retrofit MK7 --> MK7.5
Bericht door expor »
Ik partijen die wel degelijk AID retrofitten met correct km-stand. Hoe dat werkt geen idee.
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
Vissa
wikas schreef: 01 nov 2019, 08:56 Super mooie upgrade!
Ik heb zelf liever geen imi spul, vind ik te zonde op zo'n auto. De OEM achterlichten zijn ook plug en play. Installeren, coderen en klaar. :)
SKu
Type auto: GTI Clubsport
Bericht door SKu »
Ik denk dat je tweemaal 'tenzij' bedoelt, daar waar je mits geschreven hebt. Anders klopt het niet.
Waar ik naar benieuwd ben is hoe moeilijk/makkelijk het is om de edgeless mirror van de 7.5 in een 7 te retrofitten. Vooral omdat ik grootlichtassistent heb samen met dynamische koplampverlichting. Iemand die dit weet toevallig?
SKu
Bericht door SKu »
Vissa schreef: 01 nov 2019, 14:06
Niet helemaal juist. Het past inderdaad 1 op 1, maar er moet ook nog een extra kabel getrokken worden van links naar rechts. Ik heb het in laten bouwen bij Recso, heel erg tevreden over in ieder geval!
Ik ben het wel met je eens; liever origineel met wat extra werk dan imitatiespul. Ik begrijp dat de sterkte van de kleuren ook niet zo goed zijn bij bijvoorbeeld achteruit rijden of mistlamp, twee functies die wel vrij belangrijk zijn.
Vissa
Zolang de juiste set modules erbij zitten hoeft er geen kabel getrokken te worden. :) ;)
wikas
Type auto: MK7 GTI
SKu schreef: 02 nov 2019, 09:41 Ik denk dat je tweemaal 'tenzij' bedoelt, daar waar je mits geschreven hebt. Anders klopt het niet.
Volgens mij heb ik dit ooit ergens op een forum gelezen. Maar weet zo even niet meer welke.
Edit:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 71&page=56
https://www.golfmk7.com/forums/showthre ... 837&page=3
Laatst gewijzigd door wikas op 04 nov 2019, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
wikas
Type auto: MK7 GTI
SKu schreef: 02 nov 2019, 09:43
Mijn imi is vandaag aangekomen in Nederland, ik verwacht hem morgen of woensdag. Ik zal hem dan direct monteren! Ik ben erg benieuwd.
Ik had wel gelezen en gezien dat de OEM wel veel kabels trekken is, maar ik lees veel Amerikaanse forums, daar rijden blijkbaar GTI, met halogeen koplampen en achterlichten. Dus wat Vissa zegt, kan wel kloppen.
SKu
Bericht door SKu »
wikas schreef: 04 nov 2019, 16:47
Edit:
Had ik ook gezien, maar ik heb grootlichtassistent en daarmee een heel andere behuizing. Ben er nog niet uit. Hoe zijn je achterlichten? Weet je ook waar die adapters evt te koop zijn?
Vissa
SKu schreef: 06 nov 2019, 14:04
Edit:
Ik heb mijn achterlichten toen bij VW zelf gekocht incl de adapters. Plug & Play, geen kabels trekken, enkel nog wat coderingen goed zetten. :)
wikas
Type auto: MK7 GTI
Edit:
Lijkt mij dat je dan de behuizing moet zoeken van een 7.5 in ETKA. Achterlichten worden morgen gemonteerd. Ik zal dan even kijken. Bij orgineel fabrieksaf LED is het plug and play.
wikas
Type auto: MK7 GTI
Vissa schreef: 06 nov 2019, 15:11
Edit:
Zooo, duur grapje hoor :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 136 gasten
