Vervangen Downpipe Golf 7 gti performance
Iemand hier toevallig ervaring met het demonteren van een originele downpipe met katalysator van een Golf 7 GTI Performance?
Had gisteren de auto al even op de brug om te kijken , maar de ruimte voor de kat te verwijderen lijkt me behoorlijk beperkt.
Zal zelfs het subframe daarvoor verwijderd moeten worden?
Ik hoor graag de tips en trucs voor deze ingreep.
Zou graag een downpipe met 200 cells kat monteren die verderop gemonteerd is ipv gelijk achter de turbo.
dit omdat de temperatuur van de turbo nu een stuk hoger komt te liggen door de temperatuur van de kat gelijk achter de turbo.
Het schijnt dat daardoor de levensduur van de turbo flink beperkt word , en natuurlijk voor een vermogens winst is dat wel een pre.
Graag hoor ik jullie ervaringen hierin en wacht ik de reactie af .
met vriendelijke groet .
Re: Vervangen Downpipe Golf 7 gti performance
Hallo Sjansema,
Ik weet niet wat je doel is met die aanpassing. Maar is stage 1+ chippen(vermogen) en de middendemper verwijderen (geluid) geen makkelijker en goedkoper plan?
Dat heb ik zelf gedaan en ben helemaal tevreden. Plus de slijtageslag is niet zo groot..
Groet!
Groet!
Beste Stephan , het is niet zo zeer het geluid , maar de downpipe na de turbo zorgt voor een beduidend betere flow , sneller opspoelen van de turbo bij lagere toeren , plus de temperatuur wat de originele katalysator heeft vlak na de turbo zorgt voor een verkorte levensduur van de turbo , vandaar de aanpassing van de downpipe , uiteraard samen met een chip op maat en aangepaste luchtinlaat is dat een prima set up voor een behoorlijke vermogenswinst .
Goed plan, de meeste hier op het forum krijgen alleen geen vieze handjes.
Ik zou zeggen begin gewoon en dan zie je vanzelf wat er los moet.
Golf 7 GTI
Audi A3 (van de vrouw)
VW Polo 2 (scrapmetalrally)
Zo is het uiteindelijk ook , inmiddels een filmpje gevonden waarbij hij met wat hangen en wurgen toch door het gat zou kunnen van de uitlaat tunnel.. de downpipe set is besteld dus binnenkort aan de slag
Laat even weten hoe het gegaan is, en wat de resultaten zijn.
Golf 7 GTI
Hoef geen subframe te demonteren, je wringt hem zo er uit.
Account niet in gebruik!
Had het inmiddels op een filmpje gezien idd , downpipe is besteld , hopelijk deze week binnen , dan nog even de tijd maken , hou jullie op de hoogte .
Heb je toevallig een video met je geluid ik wil dit namelijk ook doen zou me echt helpen?StephanV schreef: ↑29 jun 2020, 21:50 Hallo Sjansema,
Groet!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 138 gasten
