Start stop uitzetten op GTI 2019
Beste Forumleden,
Sinds een tijdje rij ik in mijn mooie GTI TCR, ik graag alleen het start stop systeem niet permanent uitgeschakeld.
Er zijn verschillende manieren het start stop systeem te moeten kunnen uitschakelen, maar tot nu toe heb ik geen succes .
Online heb ik ook gelezen dat de fabrikanten het steeds moeilijker maken om het permanent uit te schakelen.
VAGCOM:
Optie 1: De voltage metode
Daar heb ik de Start/Stop start voltage limit aangepast van 7.6V naar 12.1V.
Helaas werkt deze truc niet bij want het start stop systeem werkte nog steeds.
Opite 2: De temperatuur methode
Deze optie kan ik jammer genoeg niet vinden in mijn auto, dus dit valt ook af.
Hier pas je de minimal & maximale buiten temperatuur aan zodat de auto het start stop systeem uitzet.
Optie 3: Nieuwe methode
Deze vind je bij de "Acc/Start Auth. Control module", daar staat een optie genaamd "Deactivation of start-stop function"
Deze staat normaal op "not active" deze heb ik aangepast naar "Active" dan staat het start stop systeem wel uit.
Alleen het probleem is als je de auto uit zet & daarna weer start, dan reset dit automatisch weer naar: "not active"
Dus dat is helaas ook geen optie.
Opite 4:
Het verwijderen van het kabeltje die bij de accu zit, die het voltage monitort.
Deze optie gaat mijn voorkeur niet naar uit, ik heb gelezen dat deze methode aardig was nadelen heeft.
Mocht iemand van jullie tips hebben hoor ik het graag!
Bedankt!
VAGCOM:
Opite 4:
Bedankt!
Re: Start stop uitzetten op GTI 2019
Ik zou eens contact opnemen met chotkan in Tiel. Zij kunnen dit volgens mij heel eenvoudig uitzetten met de laptop. Daarnaast kunnen ze veel meer aanpassen; bijvoorbeeld achterlichten permanent aan, gordel signaal uitzetten maar ze kunnen ook opties als traffic jam assist inschakelen.
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Dat is een zeer vervelend iets dat start/stop systeem,
vooral smorgens als je de motot wil warm rijden,valt hij bij ieder verkeerslicht uit pff...
Ik zet het dan ook telkens meteen uit als ik vertrek....
Gisteren heb ik de s/s van mn zoon zn TCR(2019) uitgezet via de spannings methode: 7.8v > 11.8v.
Werkt goed, ik snap het niet maar ik heb het via OBDeleven gedaan.
Start/stop start voltage limit:
11.8 V
Transfer of release code for a SWaP function:
11.8 V
Laatst gewijzigd door jurucavw op 07 okt 2020, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf Mk7.5 Facelift GTI Performance DSG-7
Spanning methode is inderdaad de juiste, andere werken niet, of van korte duur, behalve de stekker, hier heb ik geen ervaring mee. Ik rij nu al een tijdje met de spanning methode zonder problemen.
Vanochtend met de Vagcom het Start/Stop start voltage limit aangepast naar 11.8V
Dit is ook gelukt, ook als ik de auto herstart staat deze nog steeds op 11.8V.
Helaas werkt dit nog steeds niet , staat ook een op reset soft button in de software.
Die ga ik maar eens proberen.
Mijn VCDS kabel werkt wel naar behoren, als ik het kanaal uitlees zie ik dat deze gewoon netjes op 11.8V staat.
Na wat verder onderzoeken online ben ik er achter gekomen dat de MY20 (die heb ik) auto's, niet meer het start stop systeem kunnen uitzetten via de voltage methode. De enige oplossing op dit moment is een kastje plaatsen tussen de schakelaar die de keuze onthoud.
Het voordeel is mocht je een situatie het start systeem weer willen activeren hoef je alleen op de knop te drukken.
Ik hou jullie op de hoogte!
Hier vind je meer info:
https://forum.obdeleven.com/thread/8083 ... -stop-my20
Dit is het kastje die ik gekocht heb: https://www.aliexpress.com/item/4000988 ... 5176%23552
Ik heb zelf een pulse print op de start/stop knop aangesloten.
Dit werkt als volgt:
Wanneer je contact maakt (ignition aan) stuurt de pulse print kort een relais aan(pulse).
Het maak contact van het relais simuleert als of je op de start/stop knop drukt en schakelt dan de start/stop functie uit.
Indien je gebruik wilt maken van de start/stop functie dan druk gewoon op de start/stop knop en de s/s functie is weer actief.
Voor mij werkt dit super handig want ik vergeet de s/s functie nooit uit te schakelen!
Hier de link waar gekocht:
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B019XK1NR ... 50&sr=8-30
Update: link geplaatst voor de pulse print.
Dit weekend het start stop memory kastje geplaatst, de installatie was zeer simpel. Doet precies waarvoor die bedoelt is! Zeer tevreden mee
Mss dat je wilt toelichten waar je de module hebt gekocht ??
TCRNL schreef: ↑08 okt 2020, 16:21
Overigens kan ik met DSG gewoon stilstaan met voet op rem, niet helemaal tegen max aangetrapt en dan treed de start stop niet in werking zonder dat de auto gaat rijden.
Ja dat heb ik meer gehoord maar je moet heel goed opletten dat je niet te hard trapt.
Ja je moet wel een fluwelen schoentje aan hebben nee hoor ik cvnd het best meevallen, gewoon goed op tijd afremmen en dan zachtjes door laten rollen tot stilstand afremmen en dan voet lichtjes op de rem.
Maar ik doe dat enkel als de motor nog niet op temp. is, anders gebruik ik juist de start stop functie. Staat nu meer dan een ton op en alles nog steeds helemaal ok, zelfs ori accu (en al >40Kkm stage 1)
Ah een start/stop liefhebber zie ik .surfroy01 schreef: ↑02 nov 2020, 17:15 Ja je moet wel een fluwelen schoentje aan hebben nee hoor ik cvnd het best meevallen, gewoon goed op tijd afremmen en dan zachtjes door laten rollen tot stilstand afremmen en dan voet lichtjes op de rem.
Het sloopt sowieso niet veel. Mijn accu heeft de 5 jaar gehaald @135k. Daarna werd ie weer vervangen. S/S had ik zelf uitgeschakeld na die periode. Dus als mijn accu nu 10 jaar meegaat dan weet ik genoeg lol
Ik ervaarde dezelfde irritatie. Ik heb door middel van 'MyCarly' enkele opties aan en uit kunnen zetten, onder andere het start/stop systeem.
MyCarly is een adapter wat je aansluit op je auto. Middels een app kan je de opties veranderen. Werkt prima en de aanschijfprijs is goed te doen. Misschien een idee
(Ik heb een golf 7 gti perf. 2014)
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
Facelift versies werken anders en apparaten zoals MyCarly en obd11 kunnen dat niet veranderen.StephanV schreef: ↑23 nov 2020, 18:16 Ik ervaarde dezelfde irritatie. Ik heb door middel van 'MyCarly' enkele opties aan en uit kunnen zetten, onder andere het start/stop systeem.
Ohhh jammer. Ja dan houdt dat opStarSqream schreef:Facelift versies werken anders en apparaten zoals MyCarly en obd11 kunnen dat niet veranderen.StephanV schreef: ↑23 nov 2020, 18:16 Ik ervaarde dezelfde irritatie. Ik heb door middel van 'MyCarly' enkele opties aan en uit kunnen zetten, onder andere het start/stop systeem.
Ik kan het wel uitprogrammeren dmv een tuneStarSqream schreef: ↑24 nov 2020, 02:03Facelift versies werken anders en apparaten zoals MyCarly en obd11 kunnen dat niet veranderen.StephanV schreef: ↑23 nov 2020, 18:16 Ik ervaarde dezelfde irritatie. Ik heb door middel van 'MyCarly' enkele opties aan en uit kunnen zetten, onder andere het start/stop systeem.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] en 132 gasten
