Beste mensen,
Ik ben in bezit van een golf 7 gti performance uit 2013, sinds een tijdje loopt hij stationair erg onregelmatig (schommelen) ook tijdens het rijden valt hij afentoe uit als ik moet remmen etc. Nou is mijn auto 2 dagen geleden geleden bij de garage geweest, gaf een aantal foutcodes op de nokkenas, hebben diagnose gesteld dat de nokkenas versteller kapot was. Deze hebben ze vervangen, (zelf dacht ik meer aan de nokkenassensor omdat ik dit wel eens voorbij heb zien komen.) de auto gaf geen foutcodes meer aan en deed het goed. Nu ben ik gister weer gaan rijden en weer loopt hij onregelmatig stationair en valt hij uit alleen zijn er dit keer geen foutcodes te zien, is er iemand van jullie die dit problmeen mee heeft gemaakt hoor het graag.
Mvg
Onregelmatig stationair lopen en uitvallen golf 7 gti
- Mk7_GTI_Perf
Re: Onregelmatig stationair lopen en uitvallen golf 7 gti
Ik heb dit ooit tegengekomen bij een andere wagen en dat was de gasklep die bleef hangen... Ze hebben dit eerst gereinigd maar dat hielp niet lang, dan hebben ze een nieuwe geplaatst. Mss ben je daar iets mee
Grtz
Grtz
- Type auto: MK2 GTI en MK3 GTI
Misschien vervuilde klepoen? Wallnut blasting nodig?
Tevens belangrijk om goede uitleesapparatuur te hebben om ook echt zeker te weten dat er geen storingen zijn.
Carterontluchting nagekeken?
Jos.
Jos.
Is bij een erkend garage bedrijf uitgelezen nog steeds geen storing erin, wel valt hij nog regelmatig uit en loopt slecht pvc valve heb ik pas al vervangen. Gasklephuis is opnieuw gekalibreerd, denk dat ik de walnut blasting maar eens ga uitproberen.
heb ook dat probleem op mk7GTI. Maar wel fout nokkenassensor.
zou kunnen aan distributieketting liggen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
