Goedemiddag,
Ik heb sinds een week of 2 last van dat mijn auto niet meer lekker wegrijdt vanuit stilstand. Het is niet altijd het geval maar vaak geeft hij wanneer ik de rem los laat en heel rustig gas bijgeef een vervelende schok. Ook vaak s’ochtends wanneer hij nog koud is en weg wil rijden maakt hij opeens meer toeren dan normaal maar gaat nauwlijks vooruit. Daarna zakt het toerental weer en pakt hij hem langszaam op vervolgt door een schok.
Ik heb via vcds een basic reset gedaan wat leek te helpen, maar telkens de dag erna verschijnen de problemen weer. Ook is dit allemaal begonnen nadat de olie van de dsg is vervangen. Zou het kunnen dat hij overgevult of ondergevult is?
Het gaat om een DQ250.
Ben bang dat dit wel eens een duur geintje kan gaan worden.
DSG schokt bij wegrijden
- Type auto: Golf MK7 GTI
Re: DSG schokt bij wegrijden
Met VCDS de basisinstellingen gaan imo niet echt goed. Met ODIS gaat dit in ieder geval een stuk beter. Maar de mechatronic kan ook weleens heel vervelend doen, dat moet die vervangen worden. Laatst hier een R20 hier waarvan met dezelfde symptomen de koppeling incl. de mechatronic stuk waren, daar wordt je minder blij van.
Jos.
Jos.
- Type auto: Golf MK3 GTI
Hi Nathanot14,
Ik heb exact hetzelfde probleem wat ook na de dsg olie service erger lijkt te zijn.
Wat was bij jou het probleem en de oplossing?
ik had dat bij een verstopte tank onluchting koolfilter, vervangen, reset en nooit meer last
- Type auto: Mk7 GTI PP
Ik weet het jaar later maar toch even een schopje.
Had je dezelfde symptomen zoals hierboven?
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
