Vraag chiptuning
- Type auto: MK7 GTI Performance
Vraag chiptuning
Ik ben van plan om binnenkort een Stage 1+ chiptune te laten uitvoeren op mijn GTI Performance uit 2015. Ik heb wat onderzoek gedaan en het lijkt erop dat VAG techniek en JD engineering de meest populaire bedrijven zijn. Hebben jullie ervaring met deze bedrijven en welke zouden jullie aanbevelen? Mijn tweede vraag is of het aan te raden is om andere upgrades uit te voeren naast de Stage 1+ tune.
Re: Vraag chiptuning
Probeer Omtuning (is ook member hier) en neem sws een DSG tune als je een automaat hebt.
Zelf prettige ervaringen met JD (stage 1 + DSG tune).
Andere optie die ik zelf nog overweeg is de VWR Racingline R600 Cold Air Intake Combi (https://vagnetics.nl/producten/vwr-raci ... ombi-deal/). Hierdoor een betere luchtflow, maar hoeveel harde pk's/NM's dit oplevert weet ik niet. Maar lees dan ook even deze topic: https://www.golfgtiforum.nl/portal/view ... rd#p174816.|
Succes en laat weten wat je gaat doen!
Altijd tevreden geweest over JD. Kost wat maar ze hebben dan ook ontiegelijk veel kennis in huis. Op zoiets zou ik zeker niet besparen.
Ik heb mijn vorige auto (BMW F31) laten tunen bij BR-Performance in Raamsdonkveer.
Erg tevreden mee!
Voor m'n GTI ga ik denk ik binnenkort eens buurten bij VAG Techniek, is lekker in de buurt.
Erg tevreden mee!
- PassatB8TDI
Met stage 1 en 2 gewoon de bekende intake mods uitvoeren op je luchtfilterbak en het welbekende GTE klepje plaatsen. Dan heb je, volgens een onderzoek, bijna hetzelfde resultaat als een R600 intake.LL7R schreef: ↑19 apr 2023, 11:05 Zelf prettige ervaringen met JD (stage 1 + DSG tune).
Verder zou ik in ieder geval de elleboog vervangen bij een 7R. Dat levert ongeveer 10pk bij een 7R.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
