Golf 7 Inklapbare spiegels monteren UPDATE HULP GRAAG
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
JR_
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door JR_ »
Ik wil graag inklapbare spiegels monteren op mijn golf 7. Maar ik wil weten of dit wel gaat werken ivm met kabels ed :roll: . En als het wel lukt kan ik dan ook mijn spiegels laten inklappen als ik de auto vergrendel?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door JR_ op 05 jun 2015, 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Golf 7 Inklapbare spiegels monteren
Ja, dat kan. Wel nog coderen.
Via het car-menu is de wijze van inklappen in te stellen.
"Synchron verstellen", "Absenken im Rückwärtsgang", "Einklappen während Parkvorgang".
http://www.kufatec.de/shop/de/volkswage ... ?tab=frage
JR_
Bericht door JR_ »
Top! Dankje!
JR_
Re: Golf 7 Inklapbare spiegels monteren UPDATE HULP GRAAG
Bericht door JR_ »
Hallo gti liefhebbers!
Ik heb vandaag de inklabare spiegels gemonteerd.
Echter heb ik een paar probleempjes.
1) sfeerverlichting bij de handgrepen gaan niet meer aan?
2) en de rode gti streepjes branden niet meer. :(
3) ramen gaan niet meer dicht bij het inhouden van de sluitknop op de afstandsbediening
4) eerst gingen de ramen open/dicht als ik knopje helemaal induwde. Nu werkt dat ook niet meer
Is dit een geval van inleren? Ik heb wel een ander module gekregen bij de spiegels. Ligt het hieraan?
Ik haf eerst de spiegels aangesloten op de originele modules maar toen klapte de spiegels niet meer. Vandaar dat ik de nieuwe module heb aangesloten.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Ik denk inderdaad dat je alles weer aan moet zetten met vcds. Aangezien er zoveel opties zijn die het nu niet meer doen.
Je moet je deurmodules goed coderen, die je nu hebt komen uit een auto zonder sfeerverlichting.
Is kwestie van aanzetten in de long codering van de deurmodules. Voor elke module apart instellen
Ramen probleem kan je oplossen door alle ramen een x naar boven en beneden te doen handmatig en even de knop onder/boven vasthouden paar seconden
JR_
Bericht door JR_ »
Oh oke. Dus het is wel mogelijk om alles weer in orde te krijgen?
Ik maak aankomend week even een afspraak om het bij mijn oom te laten coderen. Hopen dat het lukt!
In ieder geval, bedankt allemaal!
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
Of naar staffpride weet je zeker dat het 100% werkt :mrgreen:
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 156 gasten
