Chassis nummer afdekken.
- Jeffreyvdt
Een tip van Jeffrey voor de mensen die het nog niet wisten of gedaan hebben.
Dek met een papiertje of kartonetje je chassis nummer af die voor in je vooruit zit.
Zo hebben de boeven er niks aan en kunnen ze ook niet in het buitenland een sleutel bestellen met jou nummer.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 03 apr 2013, 10:11, 4 keer totaal gewijzigd.
- Robbie
- Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Re: Chassis nummer afdekken.
Goed idee Jeffrey !
Ha die Jeff, had je die tip niet van mij
- Jeffreyvdt
Zou zomaar kunnen.Edition30 schreef:Ha die Jeff, had je die tip niet van mij
Ik spreek met zoveel mensen over de auto met tips en noem maar op dat ik het af en toe niet meer weet wie wat gezegd heeft.
Ik weet nu al niet meer de gezichten bij de namen ja van sommige waar ik vaker buiten het forum mee spreek.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 03 apr 2013, 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type auto: Gti v 30edition
Heb het al 2 x afgedekt.. Karton schuift na een tijdje steeds weg
Ik heb een sticker laten maken ervoor,
Post wel een keer een foto
Ik heb een oud pasje met zwart isolatietape bewikkeld, en een klein stukje van dat schuimrubber erachter. Nu zit het er klem tussen, en kan het altijd weghalen (ivm politie oid).
Ik heb een voorkant van een glossy magazine (glimmend in de kleur van de auto) genomen, hier een stuk uitgescheurd en dubbel gevouwen achter de ruit gezet. Houdt zichzelf vast. Zit er een jaar achter zonder te schuiven. De dealer dacht dat het plaatje weg was ..... .
ik heb er een parkeerschijf voorzitten nu... niet mooi maar het kaartje verschoof steeds. Dus ga wat anders maken.
- MartijnGTI
- Type auto: Golf 5 GTI
Ik vraag me dan toch af, stel je gaat met het chassisnummer naar Duitsland op een brief zonder legitimatie. Zouden ze dan zo een sleutel voor je bestellen? Lijkt me sterk...want anders zouden er al tig VAG auto's gestolen zijn op deze manier?
Desalnietteplus heb ik het ook wel afgedekt, daar niet van
Normaal gesproken kan dit ook niet.
Maar stel, je hebt vrienden zitten bij een dealer die ook wel brood zien zitten om een auto te strippen en te verkopen. Sjoemelen ze maar al te graag een sleutel bij
Je er altijd rotte appels tussen zitten!
Voor n rooitje krijg je overal n orginele sleutel van
Wanneer je een sleutel bestelt bij de fabriek ( via dealer) moet je kopie rbw en kenteken meesturen ter controle. Daarna moet de sleutel worden ingeleerd samen met alle andere sleutels.
Geen paniek dus. Een kaartje voor de ruit is niet noodzakelijk.
I always tell the true, even when i lie
Ze vangen tegenwoordig het signaal op wat jou sleutel zend als je de auto opend.
- staffpride
Dat is de officiële manier idd, maar met de juiste sleutel of loper is de deur zo Open en heb je geen last van het stuurslot.Jelte schreef:Wanneer je een sleutel bestelt bij de fabriek ( via dealer) moet je kopie rbw en kenteken meesturen ter controle. Daarna moet de sleutel worden ingeleerd samen met alle andere sleutels.
De startonderbreker hebben ze binnen no Time omzeild, dus inleren is niet nodig.
Enige tijd geleden is er een onderzoek gedaan naar corrupte medewerkers die sleutels leverden op chassis nr.
Tuurlijk zijn er tal van andere manieren inmiddels om de auto te stelen, maar deze sluit je dmv afdekken iig uit!
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Je kan ook een stukje skai of leer gebruiken, dat blijft wel liggen.Mackdennis schreef:Heb het al 2 x afgedekt.. Karton schuift na een tijdje steeds weg
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
- KnuffelTurk
Ik heb een vierkantje uit een dvd hoes geknipt. Het zwarte komt redelijk overeen waardoor je (bijna) geen verschil ziet.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Zwart dik karton dubbelgevouwen, werkt ook prima
Groet,
Meik
Meik
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Bij mij heeft Autotaalglas het glas voor het nummer zwart gespoten , bij vervanging van mn voorruit.
Je ziet er dus niks neer van en als je wordt aangehouden kun je je chassisnummer op je balk laten zien.
Bij mij ligt er een zwart kunstof plaat je voor, blijft ook super liggen
Gewoon een mooi zwart papiertje, blijft prima liggen (dubbel gevouwen).
Kreeg wel een rare blik op werk toen ik kopieën stond te maken met de klep om hoog
Het mooiste zou zijn een papiertje met een "vals" chassisnummer erachter, wel in zelfde lettertype natuurlijk en verwijderbaar :p
Dun anti slip matje hier voor het chassisnummer!
Schuift niet.
Schuift niet.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 132 gasten
