Effect nieuwe olie op verbruik
Crocky
Type auto: Golf MK6 GTI Ed35
Bericht door Crocky »
Beste forumleden,
Ongeveer een maand geleden is de motorolie van bij Ed35 vervangen. De garagist vertelde mij dat er nu olie van het merk 'Wolf' (longlife) inzit. Zelf ken ik dit merk niet.
De olie-, lucht- en pollenfilter zijn ook vervangen. Wat mij echter opvalt is dat ik sinds het onderhoud een hoger verbruik heb (ca. 0,50 l meer) met dezelfde rijstijl. Verder wordt de olie ook minder snel warm en ligt de temperatuur nu gemiddeld rond de 84 graden. Vroeger was dit ca. 88.
Kan mijn hoger verbruik dus te wijten zijn aan de olie?
Alvast bedankt.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: Effect nieuwe olie op verbruik
Bericht door ferry »
Ja zou kunnen. Weet niet of de olie die ze nu gebruiken dunner is.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Denk zelf eerder dat het komt door lagere buiten temperatuur.
Olie zou wel warmer mogen worden , zo verdampt de condens niet en krijg je sludge.
Zie onderkant olie vuldop.
Ik zou er gewoon Castrol (of ander goed merk) 5W30 longlife ingooien en ieder jaar verversen.
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Niet aanvallend bedoeld, maar ik snap sowieso niet waarom er een dusdanig onbekend merk olie in zo'n auto word gedaan. Vaak zijn deze oliën goedkoop, en zeggen ze dat de kwaliteit goed is. De kwaliteit zal best goed zijn, maar dat is zo als het uit de fles gekiept word. Wat het nadeel is bij de goedkope oliën is dat de basiskwaliteit een stuk slechter is als die van bijvoorbeeld Castrol. Om de kwaliteit toch omhoog te krikken worden er dopes/additieven bij gedaan. Dit word bij elke olie gedaan, alleen bij de, in basis, slechtere kwaliteit oliën worden er vele malen meer dopes in gedaan om toch die kwaliteit maar omhoog te krijgen. Het nadeel van dopes/additieven, is dat het vervliegt na verloop van tijd. Dus de kwaliteit van de olie gaat hard achteruit, verliest zijn eigenschappen en het word niet fijn voor je motortje die toch wel wat belast word. En dan nog te horen dat de olie ook nog is alszijnde longlife olie word gebruikt kan ik niet echt begrijpen dat iemand het zo verkoopt..
Ik zou er inderdaad goede olie van een goed merk in kiepen, en dan kijken wat het doet. Zelf rijd ik met 0W40 van Mobil1, en heb met mijn vorige GTI de 0W40 van Castrol RS gehad. Elke 10 á 15.000km (maximaal) verversen, en je motor blijft mooi schoon. Ikzelf ververs het elk jaar (5-6000km) dus de olie word bij mij niet eens zwart.
yal
Bericht door yal »
@NielsED30 , hier ververs ik ook ieder jaar de olie.
Ook bij mijn mk1 GTI en mk2 GTI , ook heb ik maar 2000km gereden , na 1 jaar verse olie erin+filter.
Olie is bij mij ook kraak helder , bijna niet te zien op te peilstok :mrgreen:
In de mk7 GTI gooi ik Castrol omdat de fabrikant dat voorschrijft , in de oude GTI's gooi ik Valvoline.
@Crocky , gooi die goedkope olie eruit en kiep er iets behoorlijks in....zie het als een olie spoeling ;)
Grt Yal
Olieverbruik wordt in belangrijke mate bepaald door de viscositeit van de olie, uitgezonderd een "defecte" motor.
Wolf is een Belgische distributeur/leverancier geen producent. De olie voldoet aan de standaard van VW.
Crocky
De garage staat bekend als dé VAG-specialist in de provincie. Mijn GTI was op de parking maar een normale auto, stond vol met Audi (R)S'en. Na onderhoud dus even nagevraagd welke olie er nu inzit. Was dus Wolf 5W-30 en volgens de garagist zeer goed.
De buitentemperaturen zijn inderdaad wel wat lager. Daarom geef ik de olie nog kans tot in de lente, dan kan ik de vergelijking goed maken. Merk ik dan nog een groot verschil dan gaat er Castrol in.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 22 gasten
