Olie temperatuur
Shaggy66
Olie temperatuur
Bericht door Shaggy66 »
Hi mede forummers,
Had even een kort vraagje. Als ik mijn olie temperatuur wil bekijken via de boordcomputer, geeft hij alleen maar 3 streepjes aan, en zie geen waarde :(
Iemand enig idee in welke hoek ik moet gaan zoeken? Sensor kapot oid? Gaat om een MK6 GTI van 2010.
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Olie temperatuur
Bericht door NielsED30 »
Kan goed de sensor zijn, of de olie is nog niet warm genoeg. Vanaf de 50 graden gaat de boordcomputer pas iets aangeven, maar het lijkt mij dat je dit al rijdend heb geconstateerd.
Je kan beginnen met uitlezen, wellicht staat er gewoon een storing in welke de sensor aangeeft, dan is het eigenlijk nagenoeg zeker dat het de sensor is (of een draadbreukje o.i.d.)
Shaggy66
Hoi Niels,
Dank voor je antwoord. Heb idd rijdend en na lange stukken het gecontroleerd.. heb een vagcom liggen zal van het weekend eens ff kijken. Ben redelijk nieuw binnen de VAG groep. Hiervoor redelijk lang opel gereden..
Vandaar enig idee waar deze sensor ong zit? Eventueel met een plaatje? Wil toch zsm lekker mijn olie temp zien :)
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
Grote kans idd dat je sensor stuk is.
zit onderin je carterpan kan haast niet missen
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
NielsED30
Check even meetwaardeblok 134, kijken wat er daar staat voor waarde als je hem via VAGCOM uitleest..
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Bericht door tolunay »
Kan goed zijn dat er geen sensor inzit..
De temperatuurmeter is aan te zetten via vagcom, dan zie je inderdaad "---"
Alleen dan krijg je dan wel een oranje melding dat je olie leeg is omdat hij niks meet :) .
Voor olietemperatuurweergave heb ik een Polar-FIS aangeschaft.
Is zeker aan te raden als je je gegevens wilt zien tijdens het rijden.
turbodruk, olie druk, N75 regeling, lambda waarde koelwater temperaturen enz enz.
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Heb vanmorgen even foto's gemaakt van de 5 schermpjes die ik erin heb zitten momenteel.
Shaggy66
@ Tolunay, dat is volgens mij een Kufatec? Die zit er niet standaard in?
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Shaggy66 schreef:@ Tolunay, dat is volgens mij een Kufatec? Die zit er niet standaard in?
@Shaggy66
Het is een kastje van Auto Polar
http://www.auto-polar.com/products/polarfis-advanced/
Kan het zeker aanraden!
Als je meer wilt weten, hoor ik het zeker.
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
