[golf mkV gti] geen kachel meer
ronald81
Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
Bericht door ronald81 »
Beste mede gti rijders,
Vanochtend onderweg naar m'n werk bleef het akelig koud in m'n auto. :cry:
Geen verwarming meer en ook geen stoelverwarming.
Op het werk even snel gezocht en zekering nr4 vervangen wat het probleem leek te zijn.
Echter brandt de zekering meteen weer door en heb ik zojuist maar even de auto uitgelezen en heb ik de volgende foutcodes;
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
007 - Short to Ground
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Toevallig iemand een idee waar nu te beginnen?
Groeten Ronald
ronald81
Re: [golf mkV gti] geen kachel meer
Ben nieuwe zekeringen gaan halen en heb alles wat op deze zekering zit even uitgezet, nieuwe zekering erin en stuk voor stuk alles aangezet (stoelverwarming per kant, blower, airco, etc.) en nu blijft alles ineens gewoon werken zonder problemen. :?:
Wellicht dat ik per ongeluk een kapotte zekering erin heb gezet want had deze niet gechecked maar ergens uit een doos gevist en het dus wellicht toch alleen aan de zekering lag.
In ieder geval weer lekker warm in de auto :D :D
Groeten Ronald
